Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der SurfaceConnect-Anschluss im Microsoft Surface Laptop 3 (15") ausgebaut oder ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
Schließe den Laptop.
Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
Entferne das obere Gehäuse.
Lege das obere Gehäuse mit der Tastaturseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
Halte das Ende der SSD fest und ziehe sie vom Steckverbinder auf der Platine weg, um sie zu entfernen.
Klappe den goldenen Sicherungsbügel am Anschluss des SurfaceConnect-Anschlusses auf der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
Fasse das Kabel zum SurfaceConnect-Anschluss und ziehe es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die vier Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem SurfaceConnect-Anschluss befestigt ist:
Zwei 2,0 mm Schrauben
Zwei 2,1 mm Schrauben
Entferne die beiden 3,0 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der SurfaceConnect-Anschluss befestigt ist.
Ziehe den SurfaceConnect-Anschluss von der Kante des Rahmens weg und entferne ihn.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Second this; Did you find a reliable place to get the replacement port?
Any luck finding a part?
Did anyone find a part yet?
I am looking for parts too, anyone had any luck? Link to purchase?
