Einleitung
Dieses Video zeigt dir, wie du die Füße, das C-Cover (oder die Tastaturabdeckung), die SSD, das Thermomodul (oder den "Kühlkörper"), das AB-Cover (oder das "Display"), den Surflink-Anschluss und den Akku in deinem Microsoft Surface Laptop Go 2 austauscht.
Wenn du den Akku austauschst, solltest du das Microsoft Surface Diagnostic Toolkit nutzen, um deinen Laptop zu testen, bevor du das C-Cover wieder anbringst.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du in Microsofts offizieller Serviceanleitung.
Kapitel
00:00 Einführung und Voraussetzungen Schritte
Demontage
00:50 Rutschsichere Füße
01:27 C-Cover
03:22 rSSD
03:49 Thermomodul und AB-Abdeckung
05:03 Surflink
05:54 Akku
Wiederzusammenbau
06:08 Akku
06:21 Surflink
06:37 AB-Deckel
07:14 Thermomodul
07:31 rSSD
07:47 C-Deckel
09:07 Rutschsichere Füße
Was du brauchst
Videoanleitungen
Nach dem Wiederzusammenbau kannst du mit dem Surface Diagnostic Toolkit testen, ob dein Laptop wie erwartet funktioniert.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Has anyone tried running one of these laptops "headless"? I have one with a broken screen. It works fine plugged into an external monitor but trying to work out if I can disassemble and remove the screen permanently. My guess is "no" as I think the antenna is in the screen assembly somewhere. Can anyone enlighten me?
gazzej - Antwort Teilen
