Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display am Microsoft Surface Pro 5 austauschen kannst.
Das Display ist nicht verstärkt und sehr empfindlich. Es kann bei dieser Reparatur leicht kaputt gehen. Erwärme es beim Abhebeln gut und arbeite sehr vorsichtig.
Was du brauchst
Schritt 1 Display erwärmen
Achtung: Die Schritte 1-22 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben und du dich nicht so leicht verletzen kannst. Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen. Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den rechten Displayrand.
Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an:
In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht zu tief ein.
Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Anleitung ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber am dicksten.
Setze ein Plektrum in die Öffnung für den Lautsprecher im Display und schiebe es unter das Glas. Drücke das Plektrum nicht mit Gewalt hinein, das Lautsprechergitter ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
Drehe das Plektrum in Richtung der Unterkante des Surface, um es unter die untere Kante der Lautsprecheröffnung zu schieben.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des Surface Displays.
Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Schiebe das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang.
Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechts rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Displaystecker auf der Hauptplatine heran.
Lege das Display mit den Steckern nach oben behutsam auf dem Gehäuse ab. Vermeide es, die Displaykabel zu knicken.
Heble eine Kante der EMI-Abschirmung über der Displayplatine mit der Spudgerspitze hoch.
Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat.
Heble das Verbindungskabel zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Platine heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette in den Spalt an der Kante der EMI-Abschirmung über dem Touchscreenstecker ein.
Heble die EMI-Abschirmung mit der Pinzette so weit wie es geht hoch, ohne sie zu verbiegen.
Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat. Entferne die Abschirmung.
Heble den Displaystecker mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss am Display heraus.
Entferne die Displayeinheit vom Surface.
Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und ersetze die Displayklebestreifen mit Hilfe dieser Anleitung.
Klappe die kleinen Sicherungsbügel an den ZIF-Displaysteckern mit einem Spudger hoch.
Schiebe ein Plektrum unter die Displayplatine und löse sie aus der Klebeverbindung zur Rückseite des Displays ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne die Displayplatine.
Stecke die beiden Displaystecker zuerst ein, bevor du die Displayplatine wieder festklebt, damit sie richtig positioniert wird.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
These instructions are very detailed. I followed them exactly. For the most part, they are great. Unfortunately, I bricked the original screen during removal process. After successfully removing the old screen without damaging the glass, I noticed that I had cut through one of the LCD screen connectors at the bottom left of the screen. The ifixit instructions on screen removal depicts this area as a "safe zone". It states "these areas only contain adhesive and are safe to cut." It does mention to avoid inserting the removal pick beyond the black screen bezel. Unfortunately, wires to the LCD screen, at least on my screen, extended a few mm into the black bezel area and were damaged by the removal pick. Therefore, the lower edge of the screen is not completely a "safe zone". Since the adhesive does not extend beyond about half way into the black bezel, I would recommend not inserting the pick more than half way into the black bezel, at least along the bottom edge.
I just had the same experience :(
Moin, kann mir einer sagen, wo ich einen guten ersatz bildschirm für das 7 pro bekomme. die range geht ja von 84 bis weit über 400euro. hatte 1 aus italien für 104 gekauft, da geht der touch nicht und es wird gelegentlich dunkel und dann später geht es wieder und am unterern rand gibt es verfärbungen, je wärmer es ist ? wer billig kauft kauf 2x. nur wer sagt das die 400 euro display nicht auch mist sind....
