Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Aufsteller am Microsoft Surface Pro 7 ausgetauscht werden kann.
Die Bilder stammen von einem anderen Modell und können leichte Unterschiede zeigen. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Hebe den Aufsteller hoch, um an die Scharnierschrauben heranzukommen.
Entferne die vier 2,7 mm Torx T3 Schrauben, zwei auf jeder Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
One of the hinges broke on my Surface Pro 6.
1. I removed the broken hinge, closed the kickstand and duct taped the seam.
2. I opened the kickstand wide and duct taped the seam.
The single hinge and duct tape seem to be working!
"Spare the duct tape, spoil the job." - Red Green
What are the parts used for this fix?
