Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Display überkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Display überkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Display überkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Trage während der Reparatur eine Schutzbrille und beschädige das LCD nicht.
    • Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben, und du dich nicht verletzt.
    • Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
    • Dadurch bleiben die Scherben zusammen, auch wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Befolge die Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass es während der Reparatur weiter splittert. Dann musst du die Splitter mit einem Metallwerkzeuge behutsam herausholen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Rechte Kante des Displays erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Surface komplett aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach neu erhitzen und auflegen, bis das Tablet warm genug ist. Folge den Anweisungen für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Du kannst auch einen Fön oder eine Heißluftpistole benutzen, aber achte darauf, das Surface nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
    Frag FixBot
  3. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Layout der Klebestreifen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an.
    • In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
    • Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Prozedur in Schritt 13 ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber am dicksten.
    Frag FixBot
  4. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung setzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung setzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Lautsprecheröffnung im Display und schiebe es zwischen Glas und Lautsprechergitter.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze Einfassung am Display ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
    Frag FixBot
  5. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Plektrum unter das Display schieben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Plektrum unter das Display schieben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum in Richtung der Unterkante des Surface, um es unter die untere Kante der Lautsprecheröffnung zu schieben.
    Frag FixBot
  6. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
    • Wenn du während der gesamten folgenden Prozedur irgendeinen größeren Widerstand beim Durchschieben des Plektrums spürst, halte an und erwärme den Bereich, an dem du arbeitest, erneut. Wenn du zuviel Druck mit dem Plektrum ausübst, kann das Glas brechen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  7. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
    • Eventuell musst du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen, bis das Tablet warm genug ist. Beachte die Anleitung für den iOpener und erhitze nicht zu stark.
    Frag FixBot
  8. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze Einfassung an der Seite des Displays ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
    • Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
    Frag FixBot
  10. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
    • Sei bei den unteren 65 mm auf der linken Seite sehr vorsichtig. Setze dein Plektrum hier nicht tiefer als 3 mm ein. Unter diesem Teil der Einfassung befinden sich die Displaykabel, die leicht beschädigt werden können. Wenn du an dem Bereich mit den Displaykabeln durch bist, setze dein Plektrum nicht tiefer als die Einfassung ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
    • Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  11. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Der Kleber ist an dieser Kante am dicksten, und möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, um das Tablet warm genug zu bekommen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    Frag FixBot
  12. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
    • Die nächsten 15 cm der Oberkante des Gehäuses sind von der linken und der rechten Antenne bedeckt, die sich zwischen dem Gehäuse und der Einfassung befinden. Folge den nächsten Schritten sehr genau, um zu vermeiden, dass die Antennen beschädigt werden.
    Frag FixBot
  13. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Unter der Oberkante des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Prozedur sehr sorgfältig, um Schäden zu vermeiden.
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
    • Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Schiebe das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechst rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
    Frag FixBot
  14. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  15. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch über zwei Kabel mit dem Motherboard verbunden.
    • Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
    • Es kann sein, dass die Streuscheibe des Blitzes aus dem Gehäuse herausfällt. Bewahre sie gut auf und setze sie beim Zusammenbau wieder in den Ausschnitt im Gehäuse ein.
    Frag FixBot
  16. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Achte darauf, eine Pinzette und einen Spudger griffbereit zu haben.
    • Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Motherboard-Displaystecker heran.
    • Achte darauf, die Display-Flachbandkabel nicht anzuspannen.
    • Halte das Display mit einer Hand fest.
    Frag FixBot
  17. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spudgerspitze auf jede Seite des Akkusteckers.
    • Führe dies im Wechsel durch, um den Stecker so vorsichtig aus seinem Anschluss zu lösen.
    Frag FixBot
  18. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe das silberne Klebeband, das den linken Displaykabelstecker bedeckt, mit einer Pinzette zurück.
    • Entferne das Klebeband nicht vom Flachbandkabel.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Klebeband, und heble den Stecker hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
    Frag FixBot
  19. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das silberne Klebeband, das den rechten Displaykabelstecker bedeckt, mit einer Pinzette zurück.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Klebeband, und heble den rechten Displaykabelstecker hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
    Frag FixBot
  20. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  21. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Ausbau der Motherboard EMI-Abschirmung: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die vier 2,4 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die EMI-Abschirmung befestigt ist.
    Frag FixBot
  22. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Ziehe die drei silbernen Klebebandstückchen, mit denen die Motherboard EMI-Abschirmung am kupfernen Kühlkörper befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
    • Diese Klebebandstückchen können auf der Motherboard EMI-Abschirmung belassen werden und müssen nicht komplett entfernt werden.
    Frag FixBot
  23. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Um die Motherboard EMI-Abschirmung herum befinden sich kleine Pfeile. Sie zeigen, wo sich die einzelne Klammern befinden, mit denen die Abschirmung am Motherboard befestigt ist.
    • Drücke beim Wiederzusammenbau auf jeden dieser Pfeile, um sicherzustellen, dass die Klammern wieder einrasten.
    Frag FixBot
  24. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Verforme den Akku nicht mit dem Öffnungswerkzeug und stich ihn nicht an.
    • Beginne mit den Klammern beim Akku und benutze ein Opening Tool, um die Motherboard EMI-Abschirmung vorsichtig hochzuhebeln, indem du unter jeden Pfeil gehst, um die Klammern zu lösen.
    • Achte darauf, die EMI-Abschirmung so wenig wie möglich zu verbiegen, da sie wiederverwendet werden muß.
    Frag FixBot
  25. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Öffne alle Klammern um die Motherboard EMI-Abschirmung herum, indem du sie mit dem Opening Tool löst.
    Frag FixBot
  26. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Motherboard EMI-Abschirmung.
    Frag FixBot
  27. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Kühlköper ausbauen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Kühlköper ausbauen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, Kühlköper ausbauen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Löse den mittleren Wärmeleitpad vom kupfernen Kühlköper ab.
    • Die Wärmeleitpads sind leicht verklebt.
    • Wärmeleitpads sind empfindlich und reißen leicht.
    Frag FixBot
  28. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden restlichen Wärmeleitpads vom Kühlkörper ab.
    • Richte den Kupferstreifen auf dem Wärmeleitpad beim Zusammenbau mit dem Kühlköper aus.
    Frag FixBot
  29. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Schraubendreher, um die folgenden sieben Schrauben zu entfernen, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
    • Vier 3,4 mm T5 Torx Schrauben
    • Drei 2,7 mm T3 Torx Schrauben
    Frag FixBot
  30. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper vorsichtig gerade nach oben vom Gerät ab.
    • Der Kühlköper ist mit Wärmeleitpaste leicht an der CPU festgeklebt.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
    • Setze die beiden kleinen Löcher an jedem Ende der Kühlkörperrohre auf die entsprechenden Stift im Gehäuse, um sicherzustellen, dass der Kühlkörper gerade ausgerichtet ist.
    Frag FixBot
  31. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, microSD Kartenleser entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, microSD Kartenleser entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen, microSD Kartenleser entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Opening Tool, um die Kante der EMI-Abschirmung, die den Stecker des microSD Kartenlesers bedeckt, hochzuhebeln und sie vom Motherboard zu entfernen.
    • Achte darauf, die EMI-Abschirmung so wenig wie möglich zu verbiegen, da sie wiederbenutzt werden muss.
    Frag FixBot
  32. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des microSD Kartenlesers anzuheben und abzutrennen.
    Frag FixBot
  33. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 3,1 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der microSd Kartenleser befestigt ist.
    Frag FixBot
  34. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD Kartenleser tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne den microSD Kartenleser.
    Frag FixBot
Abschluss
  • Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
99.260 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 3,178
