Zum Hauptinhalt wechseln
Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz
Was du brauchst
  1. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ausrüstung vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ausrüstung vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Safety Glasses
    $3.99
  2. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Dein Oszilloskop-Bausatz besteht aus folgenden Bauteilen:
    • Leiterplatte
    • Gehäuse
    • Mikrokontroller (auch CPU genannt)
    • Widerstände und Kondensatoren
    • Induktivität (Spule)
    • Bedienungselemente
    • OLED Display und Displaystecker
  3. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Außer den drei 2 kΩ Widerständen kommen die Widerstände und Kondensatoren nur einmal vor und müssen genau an der richtigen Stelle eingebaut werden. Der 10 μF und 22 nF Kondensator sieht identisch aus bis auf die mit 103 bedruckte Verpackung. Hole jedes Bauteil mit einer Pinzette vor dem Löten aus der Verpackung heraus.
    • LED
    • 1W/10 kΩ (103) Widerstand
    • 10 kΩ (103) Widerstand
    • 2 kΩ (202) Widerstände
    • 10 μF Kondensator
    • 10 nF (103) Kondensator
    • 22 nF Kondensator
  4. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Leiterplatte vorbereiten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    Silicone Work Mat
    $9.95
    • Lege die Leiterplatte so auf deine Arbeitsmatte/Arbeitsfläche, dass die Vorderseite (oben mit MiNi-DSO beschriftet) nach oben zeigt.
  5. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Das Löten vorbereiten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Das Löten vorbereiten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Das Löten vorbereiten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe deine Schutzbrille auf.
    • Schalte deinen Lötkolben an. Wenn dein Gerät eine Temperaturregelung hat, dann setze diese
    • bei verbleitem Lötzinn auf 300 °C
    • bei unverbleitem Lötzinn auf 375 °C
    • Reinige die Lötspitze. Wenn du einen Zelluloseschwamm verwendest, dann befeuchte ihn mit destilliertem Wasser und ziehe die Spitze darüber ab. Wenn du Messingwolle verwendest, dann Stich die Spitze mehrmals hinein.
    • Lasse etwas Lötzinn auf der Spitze schmelzen. Dieses sogenannte Verzinnen sorgt für einen guten Wärmetransport.
    • Wenn das Lötzinn schmilzt, steigt wahrscheinlich etwas Rauch auf. Er kommt von Flussmittel her, welches sich im Inneren des Lötdrahts befindet. Es hilft beim Schmelzen des Metalls, verdampft aber im Lauf der Zeit.
  6. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ersten Widerstand einlöten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ersten Widerstand einlöten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ersten Widerstand einlöten: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt wird eine der Lötstellen für den Widerstand verzinnt. Dies erleichtert das Einlöten des Widerstands.
    • Halte die Lötspitze einige Sekunden lang gegen die Lötstelle, deren Umriss mit R4 bezeichnet ist, um sie zu erwärmen.
    • Wenn du die Lötstelle länger als zehn Sekunden lang zu stark erwärmst, kann sie sich ablösen und beschädigt werden.
    • Halte den Lötdraht an die heiße Lötstelle, bis sich ein kleiner Zinnfleck darauf ausgebreitet hat.
    • Das Lötzinn sollte in wenigen Sekunden schmelzen. Wenn das Lötzinn nicht auf der Lötstelle festhängt, Gib etwas Flussmittel darauf oder erhöhe die Temperatur.
    • Entferne zuerst den Lötdraht, dann die Lötspitze.
  7. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Platziere den größten 10 kΩ Widerstand (mit der Markierung 103) in den mit R4 beschrifteten Umriss auf der Leiterplatte.
    • Einen praktischen Rechner für SMD-Widerstände findest du hier. Alle Widerstände in diesem Bausatz sind nach EIA (Electronic Industries Alliance) bezeichnet.
    • Erhitze nochmals das Lötzinn und halte gleichzeitig den Widerstand im Umriss fest, bis das Lötzinn um das (glänzende) Ende geflossen ist.
    • Alle Widerstände bis zu Schritt 13 sind symmetrisch, die Einbaurichtung spielt keine Rolle.
    • Wenn das Lötzinn nicht um das Ende herumfließen will, dann gib etwas Flussmittel oder neues Lötzinn dran und versuche es erneut.
    • Wenn das Lötzinn abgekühlt ist, dann entferne zuerst die Lötspitze, dann die Pinzette.
  8. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 8, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 8, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt wird das Ende des Widerstands und die Lötstelle gleichzeitig erhitzt, so dass das Lötzinn die Lötverbindung auf einmal herstellt.
    • Halte die Lötspitze einige Sekunden gegen das zweite Ende des R4 Widerstands und gegen die Lötstelle, so dass beide gleichzeitig erhitzt werden. Stelle den Lötkolben so schräg, dass beide optimal heiß werden.
    • Wenn du die Lötstelle länger als zehn Sekunden lang zu stark erwärmst, kann sie oder der Widerstand beschädigt werden.
    • Halte den Lötdraht an die heiße Stelle, so dass er schmilzt und um das Ende des Widerstands und die Lötstelle verläuft.
  9. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Die Arbeit überprüfen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, du hast den Widerstand auf der Leiterplatte festgelötet.
    • Wenn eine der Lötstellen keinen Kontakt mit dem Ende des Widerstands hat, dann erwärme das Ende nochmals und gib etwas Lötzinn dran. Wenn das Lötzinn nicht gut fließt, dann Gib vorher noch etwas Flussmittel auf die Verbindung.
    • Kontrolliere, ob das Lötzinn versehentlich zwei Lötstellen verbunden hat. Erhitze in diesem Fall das Lötzinn und versuch die Brücke zu trennen. Wenn das nicht gelingt, dann entlöte sie und versuche es nochmals.
  10. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Zweiten Widerstand einlöten: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Zweiten Widerstand einlöten: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Zweiten Widerstand einlöten: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Halte die Lötspitze einige Sekunden lang gegen eine der Lötstelle, deren Umriss mit R2 bezeichnet ist, um sie zu erwärmen.
  11. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Platziere den kleineren 10 kΩ Widerstand (mit der Markierung 103) in den mit R2 beschrifteten Umriss auf der Leiterplatte.
    • Halte den Widerstand auf dem Umriss fest und drücke gleichzeitig die Lötspitze auf die Kante der Lötstelle, so dass die (glänzenden) Enden des Widerstands auf den Lötstellen liegen.
    • Entferne den Lötkolben, wenn das Lötzinn abgekühlt ist auch die Pinzette.
  12. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Halte die Lötspitze einige Sekunden gegen das zweite Ende des R2 Widerstands und gegen die Lötstelle, so dass beide gleichzeitig erhitzt werden. Stelle den Lötkolben so schräg, dass beide optimal heiß werden.
  13. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Restliche Widerstände einlöten: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Restliche Widerstände einlöten: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Restliche Widerstände einlöten: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für die drei 2 kΩ Widerstände (mit 202 beschriftet) in den mit R3, R1 und R5 markierten Umrissen auf der Vorderseite der Leiterplatte.
  14. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Kondensatoren einlöten: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Kondensatoren einlöten: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Kondensatoren einlöten: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren, um die drei Kondensatoren auf der Vorderseite der Leiterplatte zu verlöten:
    • Den große Kondensator im mit C1 markierten Umriss.
    • Den mit 103 auf der Verpackung markierte Kondensator im Umriss mit der Markierung C2.
    • Den 22 nF Kondensator (keine Markierung auf der Verpackung) in den mit C3 markierten Umriss.
  15. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, LED festlöten: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, LED festlöten: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, LED festlöten: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lötspitze einige Sekunden lang auf die mit LED bezeichnete Lötstelle auf der Leiterplatte, bis sie heiß ist. Halte dann den Lötdraht auf die heiße Lötstelle, bis das Lötzinn schmilzt und die Lötstelle mit einer kleinen Lötperle überzogen ist.
    • Platziere die LED auf den mit LED bezeichneten Umriss. Die weiße (nicht die grüne) Seite muss zum + Zeichen hin zeigen.
    • Die grüne Seite ist der negative Anschluss der LED.
    • Löte das erste Ende der LED fest.
    • Die Kontakte der LED befinden sich unter ihr, die Lötverbindung muss nicht das ganze Ende bedecken.
  16. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drücke die Lötspitze gegen die Lötstelle der zweiten LED und halte den Lötdraht auf die heiße Stelle, bis er schmilzt und ein wenig Lötzinn um die Endkappe geflossen ist.
  17. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Mikrokontroller einlöten: Schritt 17, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Mikrokontroller einlöten: Schritt 17, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Mikrokontroller einlöten: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt wird etwas Lötzinn auf eine der Lötstellen für den Mikrokontroller gebracht, damit er beim Einbau genau befestigt werden kann.
    • Drücke die Lötspitze einige Sekunden lang gegen die untere linke Lötstelle für den Mikrokontroller auf der Leiterplatte, um sie zu erhitzen.
    • Wenn du die Lötstelle auf der Leiterplatte mehr als zehn Sekunden lang durchgängig erwärmst, kann sie beschädigt werden.
    • Diese Lötstellen liegen nahe beieinander, deswegen kann es leicht passieren, dass du gleich mehrere auf einmal verzinnst. Solange sie dadurch keinen Kontakt haben, ist das in Ordnung.
  18. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 18, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 18, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den letzten Schritt für die obere rechte Lötstelle des Mikrokontrollers.
  19. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 19, Bild 3 von 3
    $3.99
    • Richte den Mikrokontroller an seinem mit U1 markierten Umriss aus, so dass der Kreis oben zum Kreis auf der Leiterplatte hin zeigt.
    • Die kreisförmige Vertiefung auf dem Mikrokontroller muss an der gleichen Ecke sein wie der Punkt neben der U1 Marke auf der Leiterplatte.
    • Richte alle 44 Kontakte des Mikrokontrollers mit den Lötstellen auf der Leiterplatte aus.
    • Achte sehr darauf, dass der Mikrokontroller waagrecht und senkrecht genau ausgerichtet ist. Wenn mehrere Kontakte verlötet sind ist es extrem knifflig, den Mikrokontroller wieder zu entlöten und die Position zu korrigieren.
    • Halte den Mikrokontroller mit einer Pinzette gut fest und erwärme die beiden Lötstellen aus dem letzten Schritt nochmals, um die Lötverbindung herzustellen.
    • Wenn du Polyimid-Band hast, kannst du den Mikrokontroller beim Löten der ersten beiden Lötverbindungen damit fixieren.
  20. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Dieser Vorgang ist schwierig und langwierig. Nimm dir Zeit und achte besonders darauf, dass die Lötstellen oder Kontakte nicht überhitzt werden. Wenn du entlöten musst, nimm besser keine Entlötlitze, sie kann die Lötstellen beschädigen.
    • Drücke die Lötspitze gegen eine andere Lötstelle und halte den Lötdraht daran, bis eine kleine Lötverbindung am Kontakt entstanden ist.
    • Überprüfe, ob versehentlich eine Lötbrücke zwischen zwei Lötstellen entstanden ist. In diesem Fall musst du die Lötstelle erhitzen und die Brücke beseitigen. Wenn das nicht gelingt, entlöte die Lötstelle mit einer Entlötsaugpumpe und versuche es nochmals. Achte darauf, dass die Lötstellen und Kontakte beim Entlöten nicht zu heiß werden.
    • Wiederhole das Verfahren für alle Anschlusskontakte des Mikrokontrollers.
  21. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, USB-Anschluss einsetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, USB-Anschluss einsetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Richte den USB-Anschluss auf dem mit USB bezeichneten Umriss auf der Vorderseite der Leiterplatte aus.
    • Schiebe die Kontakte des USB-Anschlusses durch die vier Löcher auf der Leiterplatte, bis der Anschluss aufliegt.
  22. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, USB-Anschluss festlöten: Schritt 22, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, USB-Anschluss festlöten: Schritt 22, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, USB-Anschluss festlöten: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Drehe die Leiterplatte um, so dass die Kontakte nach oben zeigen.
    • Setze die Lötspitze auf eines der Lötaugen nahe an der Kante und löte den ersten Kontakt fest.
    • Löte die anderen drei Kontakte fest.
  23. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, UART-Anschluss einsetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, UART-Anschluss einsetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Richte den UART-Anschluss am mit UART markierten Umriss auf der Vorderseite der Leiterplatte aus.
    • Setze den Anschluss mit den kurzen Kontakten in die vier Löcher auf der Leiterplatte ein, bis er darauf aufliegt.
  24. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, UART-Anschluss festlöten: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, UART-Anschluss festlöten: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löte den Anschluss fest.
  25. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Spule einlöten: Schritt 25, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Spule einlöten: Schritt 25, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Spule einlöten: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lötspitze einige Sekunden lang an die mit L1 bezeichnete Lötstelle auf der Leiterplatte, um sie zu erwärmen. Halte dann den Lötdraht auf die heiße Lötstelle, bis er schmilzt und eine kleine Lotpille bildet.
    • Erwärme das Lötzinn nochmals und halte die Spule so, dass die Endkappen (die Seiten mit den Kerben) auf den Lötstellen befinden.
    • Die Spule ist symmetrisch, ihre Orientierung spielt keine Rolle, einzig wichtig ist nur, dass die Kerben über den Lötstellen stehen.
    • Entferne den Lötkolben, wenn das Lötzinn erkaltet ist auch die Pinzette.
  26. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 26, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 26, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lötspitze einige Sekunden lang an die zweite Lötstelle und gleichzeitig an die zweite Endkappe der Spule, bis beide heiß sind. Halte den Lötkolben schräg, so dass er die Wärme optimal übertragen kann.
    • Halte den Lötdraht an die heißen Teile. Er fließt dann zwischen die Endkappe und die Lötstelle hinein.
    • Die Endkappe der Spule befindet sich unter ihr, sie muss nicht komplett mit Lötzinn bedeckt sein.
  27. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Testringe einsetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Testringe einsetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Testringe einsetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Fasse einen der Testringe mit einer Pinzette und drücke ihre Drähte zusammen. .
    • Setze den Testring mit den zusammengedrückten Drähten in das mit PWM bezeichnete Loch auf der Vorderseite der Leiterplatte ein.
  28. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 28, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 28, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Setze den zweiten Testring auf gleiche Weise in das mit SIN bezeichnete Loch ein.
  29. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Testringe festlöten: Schritt 29, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Testringe festlöten: Schritt 29, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Testringe festlöten: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Drehe die Leiterplatte um, so dass die Drähte der Testringe nach oben zeigen.
    • Löte die Testringe an der Leiterplatte fest.
  30. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Einschalttaste einsetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Einschalttaste einsetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Richte die Einschalttaste am mit ON bezeichneten Umriss auf der Leiterplatte aus. Der Schieber muss dabei nach außen zeigen.
    • Setze die fünf Kontakte in die Löcher auf der Leiterplatte ein.
  31. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Einschalttaste festlöten: Schritt 31, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Einschalttaste festlöten: Schritt 31, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Einschalttaste festlöten: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Drehe die Leiterplatte um, so dass die Kontakte der Einschalttaste nach oben zeigen.
    • Löte die Einschalttaste fest.
  32. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Buchsenleiste einsetzen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Buchsenleiste einsetzen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Richte die Buchsenleiste des OLED an den mit OLED bezeichneten Umrissen auf der Leiterplatte aus.
    • Setze die sieben Kontakte der Buchsenleiste in die Löcher auf der Leiterplatte ein.
  33. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Buchsenleiste festlöten: Schritt 33, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Buchsenleiste festlöten: Schritt 33, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Buchsenleiste festlöten: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Löte die Buchsenleiste auf der Leiterplatte fest.
  34. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Anschlussblock einsetzen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Anschlussblock einsetzen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Richte den Anschlussblock über dem mit INPUT beschrifteten Umriss aus, wobei die Anschlüsse nach außen zeigen.
    • Setze die beiden Kontakte des Blocks in die Löcher in der Leiterplatte ein.
  35. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Anschlussblock festlöten: Schritt 35, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Anschlussblock festlöten: Schritt 35, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Anschlussblock festlöten: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Löte die Kontakte an der Leiterplatte fest.
  36. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ersten regelbaren Widerstand einsetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ersten regelbaren Widerstand einsetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Richte den ersten regelbaren Widerstand (oben mit W204 bedruckt) am mit RP1 bezeichneten Umriss auf der Leiterplatte aus. Der goldene Einsteller muss nahe am Mikrokontroller sein.
    • Regelbare Widerstände sind nicht symmetrisch. Die hervorstehenden Kanten und der Einsteller müssen genau wie im Umriss ausgerichtet sein.
    • Setze die drei Kontakte in die Löcher auf der Leiterplatte ein.
  37. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ersten regelbaren Widerstand festlöten: Schritt 37, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ersten regelbaren Widerstand festlöten: Schritt 37, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Ersten regelbaren Widerstand festlöten: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Löte den ersten regelbaren Widerstand fest.
  38. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Zweiten regelbaren Widerstand einsetzen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Zweiten regelbaren Widerstand einsetzen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Richte den zweiten regelbaren Widerstand (oben mit W501 bedruckt) am mit RP2 bezeichneten Umriss auf der Leiterplatte aus. Der goldene Einsteller muss nahe am Mikrokontroller sein.
  39. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Zweiten regelbaren Widerstand festlöten: Schritt 39, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Zweiten regelbaren Widerstand festlöten: Schritt 39, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Zweiten regelbaren Widerstand festlöten: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Löte den zweiten regelbaren Widerstand fest.
  40. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Encoder einsetzen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Encoder einsetzen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Richte den Encoder (auch Drehgeber genannt) am mit EC11 bezeichneten Umriss auf der Vorderseite der Leiterplatte aus. Orientiere ihn so, dass die drei oberen Kontakte in die drei Löcher auf der Leiterplatte unterhalb des Aufdrucks MiniDSO passen.
    • Setze die sieben Kontakte des Encoders in die Löcher auf der Leiterplatte ein.
  41. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Encoder festlöten: Schritt 41, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Encoder festlöten: Schritt 41, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Encoder festlöten: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Löte den Encoder fest.
  42. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Steckerleiste des Displays einsetzen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Steckerleiste des Displays einsetzen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt sollst du die Steckerleiste des Displays auf der Displayplatine festlöten.
    • Richte die Steckerleiste des OLED an den Umrissen auf der Rückseite der Displayplatine aus. Die kürzeren Kontaktstifte müssen zur Platine hin zeigen.
    • Setze die sieben kürzeren Kontaktstifte in die Löcher auf der Platine ein.
  43. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Steckerleiste des Displays festlöten: Schritt 43, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Steckerleiste des Displays festlöten: Schritt 43, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Steckerleiste des Displays festlöten: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Drehe die Displayplatine um, so dass die Kontakte nach oben zeigen.
    • Löte die Steckerleiste des OLED auf der Displayplatine fest.
  44. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Display einsetzen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Display einsetzen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Richte die Steckerleiste der Displayplatine an der Buchsenleiste auf der Leiterplatte aus, so dass sich das Display über dem Mikrokontroller befindet.
    • Drücke die Kontaktstifte ganz in die Buchsenleiste hinein.
  45. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Oszilloskop testen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Oszilloskop testen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Bevor du das Gerät an die Spannung anschließt, kontrolliere dein Werk, ob Lötbrücken vorhanden sind, oder ob Lötstellen fehlen. So kannst du Schäden vermeiden.
    • Nur die beiden mit BAT markierten Lötaugen müssen leer sein.
    • Schließe das Oszilloskop mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel an eine Spannungsquelle an.
  46. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 46, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Einschalter aus ist, dann schiebe ihn in die On-Position, um das Oszilloskop einzuschalten. Das Display sollte sich einschalten und oben sollte "MiniDSO" zu lesen sein.
    • Wenn sich dein Oszilloskop nicht einschaltet, dann überprüfe alle Lötstellen, ob Lötbrücken vorhanden sind oder ob sie unvollständig sind.
  47. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 47, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Wenn das Oszilloskop hochgefahren ist, sollte eine Grafik auf dem Display erscheinen. Drehe am Encoder um ihre Funktion zu testen.
    • Wenn der Test erfolgreich war, schalte das Oszilloskop aus und ziehe das USB-Kabel ab.
  48. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Drähte kürzen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Drähte kürzen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Drähte kürzen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Schneide die überstehenden Drähte der Testringe mit einem Elektronik-Seitenschneider ab, so dass sie nicht mehr über das Lötzinn auf der Rückseite der Leiterplatte herausragen.
  49. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 49, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 49, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Schneide alle weiteren überstehenden Drähte mit einem Elektronik-Seitenschneider ab, so dass sie nicht mehr über das Lötzinn auf der Rückseite der Leiterplatte herausragen.
  50. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Leiterplatte reinigen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Leiterplatte reinigen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist die beste Gelegenheit, um alle Rückstände von Lötzinn zu beseitigen. Tröpfle etwas Isopropylalkohol auf die Lötstellen und wische sie mit einem fusselfreien Tuch ab, um alle Reste von Lötzinn und Flussmittel zu beseitigen.
  51. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Bestandteile des Gehäuses: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • In den restlichen Schritten wird gezeigt, wie das Gehäuse zusammengebaut wird.
    • Das Gehäuse besteht aus folgenden Bauteilen:
    • 1x Unterseite aus Acryl
    • 1x Oberseite aus Acryl
    • 4 x 11 mm lange Schrauben
    • 4 x 7 mm lange Schrauben
    • 4 x Muttern
    • 4 x Abstandshalter
  52. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Schutzfolie abziehen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Schutzfolie abziehen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Schutzfolie abziehen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Fasse die Schutzfolie auf der Unterseite aus Acryl an der Kante mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln an und ziehe sie ab.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
  53. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 53, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 53, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diesen Schritt für die Oberseite aus Acryl.
  54. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Schrauben einsetzen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Schrauben einsetzen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Setze eine der 11 mm langen Schrauben in eines der Löcher in der Unterseite aus Acryl ein.
  55. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Muttern eindrehen: Schritt 55, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Muttern eindrehen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Setze eine der Muttern auf die Schraube und ziehe sie handfest.
    • Verwende kein Werkzeug, das Acryl könnte beschädigt werden.
    • Du kannst die Schraube mit einem Schraubendreher oder deinen Fingern festhalten, damit die Mutter gut sitzt.
  56. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Wiederhole das Verfahren für die anderen drei Schraubenlöcher in der Unterseite aus Acryl.
  57. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Gehäuseunterteil einbauen: Schritt 57, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Gehäuseunterteil einbauen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Richte die vier Löcher auf der Leiterplatte mit den vier Schrauben auf dem Gehäuseunterteil aus Acryl aus.
    • Schiebe die vier Schrauben durch die Löcher, bis die Muttern auf der Leiterplatte anliegen.
  58. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Abstandshalter einbauen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Abstandshalter einbauen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Abstandshalter einbauen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Drehe einen der Abstandshalter auf die aus der Leiterplatte herausragende Schraube auf und ziehe sie handfest an.
    • Verwende kein anderes Werkzeug dafür, sonst könnte die Leiterplatte beschädigt werden.
    • Schraube die anderen drei Abstandshalter auf gleiche Weise fest.
  59. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Displayfolie abziehen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Displayfolie abziehen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche an der Schutzfolie des OLED-Displays an und ziehe sie ab.
  60. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Gehäuseoberteil ausrichten: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Richte das Gehäuseoberteil aus Acryl mit den vier Abstandshaltern, den Einstellknöpfen für die Widerstände und den Schrauben an den Kabelblöcken aus.
  61. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Gehäuseoberteil befestigen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Gehäuseoberteil befestigen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Gehäuseoberteil befestigen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Drehe eine der 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben handfest in eine der Abstandshalter ein.
    • Drehe die drei anderen Schrauben in die anderen Abstandshalter hinein.
  62. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Drehknopf aufstecken: Schritt 62, Bild 1 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Drehknopf aufstecken: Schritt 62, Bild 2 von 3 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Drehknopf aufstecken: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Richte die Öffnung des Drehknopfs mit der Achse des Encoders aus.
    • Drücke den Drehknopf auf der Achse nach unten, bis er gut sitzt.
  63. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, USB-Kabel anschließen: Schritt 63, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, USB-Kabel anschließen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Verbinde das Micro-USB-Kabel mit dem Oszilloskop.
  64. Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Oszilloskop einschalten: Schritt 64, Bild 1 von 2 Mini Digital Oszilloskop Lötbausatz, Oszilloskop einschalten: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Glückwunsch. Jetzt hast du ein funktionierendes Mini-Oszilloskop.
    • Schiebe den Schalter zum Einschalten in die On-Position.
Abschluss
Nun hast du einen großen Schritt getan, um die wertvollen und nützlichen Löttechniken für SMD-Bauteile und die Durchsteckmontage zu beherrschen. Außerdem hilft dir das fertige Gerät bei vielen Elektronikprojekten und -reparaturen. Übung macht den Meister, zögere also nicht, weiter zu experimentieren und deine Techniken zu verfeinern.
Weitere Löttechniken kannst du hier kennenlernen.
Wenn du Hilfe brauchst, hilft dir unser Forum.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
15.772 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 313
Insgesamt: 1,617
