Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die folgende Anleitung erklärt, wie du die LED-Leuchten im MODAL WORCSS6 Weinöffner austauschst. Die LED-Leuchten sind wichtig, um zu sehen, wo sich der Korkenzieher befindet, wenn du dich der Weinflasche näherst. Die LEDs sorgen außerdem für eine schöne optische Anzeige für Gäste oder den Benutzer. Diese Anleitung erfordert Lötarbeiten; schau dir also diese Lötanleitung an, falls du mit dem Prozess nicht vertraut bist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege ein Antistatik-Armband (ESD) an. Halte das Gerät so, dass das transparente Kunststoffgehäuse nach oben zeigt.
Hebele vorsichtig den schwarzen Kunststoffring mit dem Jimmy-Werkzeug ab.
Entferne die Federbaugruppe aus dem Inneren des transparenten Kunststoffrohrs.
Drehe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher jede der vier 12,7 mm langen Schrauben im Inneren und am unteren Ende des Kunststoffrohrs heraus.
Nimm das Kunststoffrohr vom Metallgehäuse ab.
Setze die Klinge des Jimmy-Werkzeugs zwischen die Tastenbaugruppe und das Metallgehäuse. Hebele die Tastenbaugruppe vorsichtig ab; sie sollte herausspringen.
Schiebe das Metallgehäuse ab, sobald die Tastenbaugruppe entfernt ist.
Drehe die zwei 6,4 mm Schrauben im schwarzen Kunststoffgehäuse mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Trenne die beiden Hälften des Kunststoffgehäuses. Halte die Hälfte mit dem Motor dabei nach oben.
Ziehe das Klebeband vorsichtig so weit ab, dass du die drei Batterien entnehmen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Leiterplatte aus ihrem Steckplatz.
Entferne die LEDs, indem du ihre Anschlüsse mit einer Pinzette abknipst.
Bringe die neuen LEDs an, indem du die Enden der LEDs an die entsprechenden Anschlüsse auf der Leiterplatte lötest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
