Zum Hauptinhalt wechseln
Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der rechten unteren Ecke und beginne, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät abzulösen.
    • Fahre zur linken unteren Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
  2. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Smartphone aus der Rückabdeckung.
  3. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger oder deinen Finger in die Kerbe an der Unterkante des Akkus, heble ihn aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
  4. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm Torx T5 Schrauben.
  5. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard nahe beim SIM 2 Slot, wo sich die Einschalttasten befinden.
    • Bewege und verdrehe das Plektrum, um die Klammern der Abdeckung zu lösen.
  6. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum auf der gegenüberliegenden Seite neben dem SD-Kartenslot zwischen die Abdeckung und das Motherboard.
    • Verdrehe das Plektrum und löse die Klammern der Abdeckung.
  7. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  8. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Motherboard-Baugruppe: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,5 mm Torx T5 Schrauben.
  9. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Plektrums, um den schwarzen Bügel am ZIF-Verbinder zu öffnen, der sich links unten auf dem Motherboard befindet.
  10. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel des Power Buttons und der Lautstärketasten aus dem ZIF-Verbinder.
    • Falte dieses Kabel zur Seite.
  11. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Display-Flachbandkabel, das sich unten am Motherboard befindet, mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und trenne es.
  12. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Plektrums, um den schwarzen Bügel am ZIF-Verbinder zu öffnen, der sich oben am Motherboard neben der Rückkamera befindet.
  13. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Touchscreen-Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  14. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die obere Hälfte des Displays, um den Kleber unter dem Vibrationsmotor und der Rückkamera aufzuweichen.
  15. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Versuche noch nicht, das Motherboard ganz zu entfernen. Das Antennenkabel ist noch auf der Rückseite angeschlossen.
    • Hebe das Motherboard vorsichtig mit einem Spudger an, bis du es gut fassen kannst. Vermeide es, die Kabel neben dem Motherboard zu beschädigen.
  16. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Klappe das Motherboard über das Akkufach, um an die Koaxialkabelanschlüsse zu kommen.
  17. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel mit einer Pinzette hoch und trenne es von der Rückseite des Motherboards ab.
  18. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard.
  19. Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 19, Bild 1 von 2 Moto C Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Ohrhörer-Lautsprecher richtig ausgerichtet ist. Die goldenen Kontakte müssen von der Oberkante weg zeigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Tobias Isakeit
107.305 Reputation
185 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
138 Mitglieder
17.028 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 12
Insgesamt: 302
