Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Moto C Plus Daughterboard tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
56
Insgesamt:
1.261
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benutze diese Anleitung, um die Tochterplatine inklusive Vibrationsmotor aus dem Motorola Moto C Plus zu entfernen.
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant App herunter, um dein Gerät zu sichern und zu diagnostizieren, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Moto C Plus Daughterboard tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto C Plus Daughterboard tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto C Plus Daughterboard tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur anfängst.
      • Setze einen Fingernagel oder Spudger unten rechts in die Kerbe und fange an, das Smartphone von der Rückabdeckung abzulösen.
      • Bewege ihn zur unteren linken Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung, bis du es gut fassen kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe das Smartphone aus der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Moto C Plus Daughterboard tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto C Plus Daughterboard tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto C Plus Daughterboard tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger oder deinen Fingernagel unten links in die Kerbe, um den Akku herauszuheben.
      • Heble den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Moto C Plus Daughterboard tauschen, Daughterboard-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 3,1 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung halten.
      Frag FixBot
    2. Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger an der rechten Seite der Daughterboard-Abdeckung an.
      • Verdrehe den Spudger, um die Daughterboard-Abdeckung hochzuhebeln, bis du sie fassen kannst.
      • Entferne die Daughterboard-Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Moto C Plus Daughterboard tauschen, Daughterboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Moto C Plus Daughterboard tauschen, Daughterboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne das Antennenkabel und biege es aus dem Weg.
      Frag FixBot
    2. Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die braune Verschlussklappe am ZIF-Verbinder, mit dem das Verbindungskabel befestigt ist, zu öffnen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die weiße Linie auf dem Kabel mit der geschlossenen Klappe ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    3. Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Flachbandverbindungskabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Steckverbinder heraus.
      Frag FixBot
    4. Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindesten zwei Minuten lang auf den unteren Teil des Displays, um den Kleber unter dem Daughterboard zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum an der untere Kante des Daughterboards an.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig unter das Daughterboard, um den Kleber darunter zu durchtrennen.
      • Achte darauf, auch den Kleber unter dem Vibrationsmotor zu durchtrennen.
      • Schiebe das Plektrum von rechts nach links, um den gesamten Kleber zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    6. Moto C Plus Daughterboard tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das Daughterboard inklusive angelöteten Vibrationsmotor.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Befestige, wo nötig, neue Klebestreifen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Dominik Schnabelrauch
267.468 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,261
