Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um eine kaputte oder defekte Displayeinheit an deinem Motorola Moto E4 (XT1762) zu ersetzen. Du kannst die Anleitung auch für das E4 (XT1766) mit Fingerabdrucksensor nutzen.
In dieser Anleitung wird die Vorgehensweise für eine Displayeinheit inklusive Rahmen gezeigt. Stelle vor Beginn der Reparatur sicher, dass du das richtige Ersatzteil hast.
Du brauchst unter Umständen Ersatzklebestreifen, um die Komponenten beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Um nur das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der unteren rechten Ecke und fange an, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät zu lösen.
Führe ihn zur linken unteren Ecke und heble das Gerät aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
Setze deinen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe am unteren Ende des Akkus.
Heble den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
Setze ein Plektrum zwischen den Lautsprecher und den Rahmen und heble ihn hoch, indem du das Plektrum verdrehst.
Entferne die Lautsprecher-Einheit.
Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard in die rechte untere Ecke.
Schiebe das Plektrum nach oben, um die Klammern aus Plastik zu lösen.
Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard in die linke untere Ecke.
Schiebe das Plektrum nach oben, um die Klammern zu lösen.
Heble die Motherboard-Abdeckung hoch, indem du das Plektrum verdrehst.
Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband des ZIF-Verbinders auf der linken Seite des Motherboards abzulösen.
Benutze die Kante eines Spudgers, um die schwarze Lasche am ZIF-Verbinder hochzuklappen.
Ziehe das Flachbandkabel der Einschalt- und Lautstärketaste aus dem ZIF-Verbinder.
Benutze eine Pinzette, um das Antennenkabel, das sich links auf dem Motherboard befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
Biege das Antennenkabel zur Seite, sodass es nicht im Weg ist.
Heble das Display-Flachbandkabel, das sich unten links am Motherboard befindet, mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es.
Hebe das Motherboard vorsichtig von oben her mit einem Spudger an und klappe es Richtung Akkufach.
Trenne das Interconnect-Kabel mit der Kante eines Spudgers vom Motherboard.
Entferne das Motherboard.
Benutze eine Pinzette, um das Antennenkabel hochzuhebeln und zu trennen.
Benutze die Kante eines Spudgers, um das Kabel des Fingerabdrucksensors hochzuhebeln und zu trennen.
Lege einen erwärmten iOpener etwa eine Minute lang auf den oberen Teil des Displays, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher zu lösen.
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Lege einen erwärmten iOpener etwa 30 Sekunden lang auf die linke Kante des Gerätes, um den Kleber unter der Einschalt- und Lautstärke-Tasteneinheit zu lösen.
Löse die Einschalt- und Lautstärke-Tasteneinheit sorgfältig mit einer Pinzette von der linken Kante des Gerätes ab.
Entferne die Einschalt- und Lautstärke-Tasteneinheit.
Lege den iOpener etwa zwei Minuten lang auf das schwarze Klebeband, das das Antennen- und das Interconnect-Kabel bedeckt.
Ziehe das Klebeband sorgfältig mit einer Pinzette vom Antennen- und vom Interconnect-Kabel ab und falte es zur Seite, damit es nicht im Weg ist.
Benutze eine Pinzette, um das Antennenkabel aus seiner Kabelführung zu holen.
Entferne das Antennenkabel.
Löse vorsichtig mit einer Pinzette den Produktaufkleber vom Interconnect-Kabel ab.
Fasse das Interconnect-Kabel mit einer Pinzette und löse das es vorsichtig ab.
Entferne das Interconnect-Kabel.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone an und teste, ob die Reparatur erfolgreich war, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
84%
Hier starten ›
