Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Motherboard des Moto E4 Plus zu entfernen oder zu ersetzen.
Was du brauchst
Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
Entferne die 19 3,2 mm T3- Schrauben, die den Mittelrahmen sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die Naht des Mittelrahmens unten links (nahe des Lochs für das Mikrofon).
Drehe den Spudger, um die Klammer zu lösen.
Wiederhole das nahe der oberen rechten Ecke des Telefons.
Hebe die untere Kante des Plastik-Mittelrahmen an, bis die Klammern an der oberen Kante sich lösen.
Entferne den Plastik-Mittelrahmen.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
Löse mit der Spitze eines Spudgers das Displaykabel aus seinem Anschluss nahe der unteren linken Ecke des Motherboards.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel aus seinem Anschluss am Motherboard zu trennen.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Verbindungskabel aus seinem Anschluss am Motherboard zu trennen.
Entferne die beiden schwarzen 3,2 mm T3-Schrauben, die das Motherboard halten.
Fasse das Motherboard an den oberen Ecken und entferne es, indem du es anhebst und vorsichtig aus seiner Vertiefung herausziehst.
Entferne das Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
