Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Displaykanten vom Rahmen entfernst, musst du fünf Clips aus Metall lösen, die das Display halten.
    • Drei Clips sind auf der linken Seite, drei auf der rechten.
    • Du musst dich mit dem Plektrum um diese Clips herumarbeiten, um sie ganz zu lösen.
    • Entweder fährst du mit dem Plektrum vorsichtig um die Clips herum oder du lässt ein Plektrum auf einer Seite des Clips stecken und arbeitest mit einem anderen Plektrum auf der anderen Seite weiter.
  2. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy oder ein anderes Metallwerkzeug zwischen der rechten Seite des Plastikdisplays und dem Rahmen nahe an den Seitentasten des Smartphones ein.
    • Das kann recht viel Kraft erfordern. Drücke das Werkzeug so tief wie möglich in den Spalt hinein, achte aber darauf, dass der Rahmen des Gerätes dabei nicht zerkratzt wird.
    • Kippe den Jimmy nach unten und drücke ihn gleichzeitig tiefer in den Spalt hinein, so dass die rechte Seite der Displayeinheit hochgehebelt wird.
    • Da die oberste Schicht des Displays flexibel und nur leicht verklebt ist, kannst du versehentlich diese Schicht vom Rest des Displays lösen, anstatt die ganze Einheit anzuheben. In diesem Fall musst du das Werkzeug entfernen und erneut mit größere Kraft nach unten hineindrücken.
    • Achte darauf, dass sich das Werkzeug wirklich ganz hinter der Displayeinheit befindet und nicht nur unter dem Display. Wenn du es richtig gemacht hast, dann kannst sehen, wie der dünne silberfarbene metallene Mittelrahmen zusammen mit dem Plastikdisplay, wie im Bild gezeigt, nach oben kommt.
  3. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lasse zunächst den Jimmy stecken und setze ein Plektrum unter den silberfarbenen Mittelrahmen an der gleichen Stelle über den Jimmy ein.
    • Entferne den Jimmy.
  4. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um die Clips und den Kleber zu lösen.
    • Im unteren Bereich wirst du an der rechten Kante beim Ablösen auf die beiden vorhin erwähnten Metallclips stoßen. Wenn du sie nicht sehen oder spüren kannst, dann trennst du gerade nur die obere Hälfte der Einheit ab! In diesem Fall musst du den Bildschirm wieder fest hineindrücken und das ganze Verfahren von vorne beginnen.
  5. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die rechte Kante komplett abgelöst ist, dann schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke des Gerätes herum, bis es unter der Unterkante der Einheit steht.
    • Schiebe das Werkzeug unter der Unterkante des Smartphones entlang, wobei du den Kleber auftrennst und die Plastikrasten öffnest.
    • Diese Plastikrasten sollten sich viel leichter lösen lassen, als die Metallclips im vorigen Schritt.
    • Lasse das Werkzeug unter der Unterkante der Displayeinheit stecken, so dass sie nicht wieder festkleben kann. Benutze für den nächsten Schritt ein neues Werkzeug.
  6. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du dich an die linke Seite machst, achte darauf, dass du das Displaykabel nahe des unteren Endes nicht beschädigst.
  7. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es um die linke untere Ecke des Gerätes herum, so dass es unter der linken Seite der Einheit steckt.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seite entlang. Löse dabei alle Metallclips und den Kleber, mit denen die Displayeinheit befestigt ist.
    • Achte wie vorher darauf, dass wirklich die drei Clips geöffnet werden, so dass die Einheit komplett abgelöst wird.
  8. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Werkzeug unter Oberkante der Displayeinheit entlang und trenne dabei den Kleber auf.
    • Achte darauf, dein Werkzeug nicht tiefer als 4 mm einzusetzen, damit du die Sensoren nicht beschädigst.
  9. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Es gibt zwei große Klebeflächen, die das Display an der oberen Kante festhalten, größer als die 4 mm, die du schon durchgeschnitten hast.
    • Die Sensoreinheit und die Kabel liegen über und rechts der rechten Klebefläche, weshalb du sie beschädigen könntest, wenn du versucht, den Kleber von dort zu lösen. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie du den Kleber von der linken Seite aus löst.
  10. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Träufle etwas hochkonzentrierten (mehr als 90%igen) Isopropylalkohol unter die linke Kante der Displayeinheit oben am Gerät.
    • Lasse das Gerät etwa fünf Minuten lang senkrecht auf der rechten Seite stehen, so dass sich der Alkohol verteilen und einwirken kann.
  11. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum so tief wie möglich unter obere die linke Ecke der Displayeinheit, um die linke Klebefläche aufzuschneiden.
  12. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers langsam und vorsichtig unter die linke Kante der Displayeinheit. Schiebe ihn vorsichtig weiter, um die obere Kante anzuheben und die rechte Klebefläche zu zerschneiden.
    • Bringe mehr Alkohol auf, wenn dies nötig ist. Achte aber darauf, dass es nicht zu viel wird, denn er könnte sonst auch den Kleber an unerwünschten Stellen auflösen. Lasse den Alkohol etwas einwirken, bevor du weiterarbeitest.
    • Hebe die Einheit nur so weit hoch, dass du den Spudger einsetzen kannst, um den Kleber zu lösen. Die Einheit ist mit dem Displaykabel immer noch am Telefon befestigt und die linke Seite zu weit hochzuheben könnte das Kabel beschädigen.
  13. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an der rechten Kante an und klappe es nach oben, weg vom Telefon. Das Display ist an der unteren linken Kante noch mit dem Telefon verbunden, entferne es also noch nicht ganz.
    • Falls das Display noch festklebt, erhitze und zerschneide den Kleber an den notwendigen Stellen nochmal.
  14. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um den schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss für das Displaykabel zu entfernen.
    • Versuche, den Klebestreifen nicht zu beschädigen, damit du ihn wiederverwenden kannst.
  15. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlussbügel der ZIF Verbindung umzulegen.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
  16. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Wenn du dein Telefon wieder zusammenbaust, verbinde das Display und teste alles, bevor zu dein Handy wieder zusammenklebst.
    • Stoppe beim Zusammenbau hier und ersetze den Kleber um die Displaykanten herum, wenn du dein Display wiederverwendest.
    • Wenn du dein Telefon wieder zusammengesetzt hast, lege es unter etwas schweres, wie ein oder zwei Schulbücher, für 30 bis 60 Minuten. So verklebt alles wieder richtig.
    • Benutze eine Pinzette, um die beiden Stücke schwarzes Klebeband abzuziehen, die den Akku halten.
    • Falls möglich, ziehe das Band so ab, dass du es später wieder verwenden kannst.
    • Sie sind nicht zwingend notwendig, aber das Klebeband leitet Wärme vom Akku ab. Sie werden nicht mehr von sich aus halten. Aber wenn sie noch intakt sind, kannst du die beiden Stücke mit etwas Kleber wieder anbringen.
  17. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Halterung des Akkuanschlusses lösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Halterung des Akkuanschlusses lösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Halterung des Akkuanschlusses lösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Löse die kleine schwarze Halterung, die den Akkuanschluss bedeckt, mit einem Plektrum. Die Halterung ist ein bisschen festgeklebt.
    • Entferne die Halterung mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
  18. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Akkuanschluss lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Akkuanschluss lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Akkuanschluss mit der Spitze eines Spudgers: Heble ihn gerade nach oben und trenne ihn.
  19. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Lautsprecher: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 1,7 mm T4 Schrauben vom Lautsprecher.
  20. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher mithilfe eines Nylon-Spudgers an und entferne ihn aus dem Gehäuse.
  21. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 22, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Nylon-Spudgers in die Seite der Rückkamera gleich beim Akku.
    • Heble die Kamera hoch, indem du den Spudger herunterdrückst, bis sich die Kamera herauslöst.
  22. Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Rückkamera tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Nylon-Spudgers unter die schwarze Verriegelung.
    • Löse das Flachbandkabel, indem du die Verriegelung mit dem Spudger hochziehst.
    • Ziehe die Rückkamera vorsichtig in Richtung Unterkante des Smartphones, um sie von der Platine zu trennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Nick Schnorr
115 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G1
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
where do you buy the new camera?
joey carreiro - Antwort
This is the most detailed guide I’ve ever seen. This guy is excellent! Maybe a bit over descriptive for me but only because I’ve worked on phones alot. A rookie with little mechanical knowledge can be successful following this guys plan and especially with perfect accompanying pictures. Serious presentation, great teaching skills. Understands how to transfer information.
Sincerely Thanks, Michael Lucas
Michael Lucas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 6
Letzten 30 Tage: 14
Insgesamt: 3,138
