Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man ein defektes Display an einem Motorola Moto Z2 Play austauscht.
Warnung: Wegen des sehr starken Klebers unter dem Display sind sehr dünne Werkzeuge zum Einführen und eine hohe Temperatur notwendig. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das Display beim Entfernen versehentlich zu beschädigen. Wenn du das Display so oder so austauschen möchtest, musst du dir hier keine Sorgen machen - aber wenn du das Display wieder verwenden möchtest, sei sehr vorsichtig beim Erhitzen und Einführen von Werkzeugen zum Entfernen des Displays vom Gehäuse.
Was du brauchst
Erhitze die Kanten des Motorola Moto Z2 Play Displays mit einer Heißluftpistole für zwei bis drei Minuten. Setzte die Temperatur der Heißluftpistole auf 85 °C, passe jedoch auf, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bleibst, damit das Display keinen Schaden davonträgt.
Das Display sollte fühlbar, aber nicht schmerzhaft heiß sein. Eventuell ist erneutes Erhitzen notwendig.
Löse das Display vom Gerät, indem du mit dem Öffnungswerkzeug nahe des Ladeanschlusses unter das Display fährst.
Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug einmal um das gesamten Display.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Verwende einen Saugheber, um das Display von links nach rechts anzuheben.
Finde den Anschluss rechts oben im Gerät.
Löse den schwarzen Verschlusshebel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Finde das Flachbandkabel rechts unten im Gerät.
Wenn ein Kaptonband über den Stecker geklebt ist, dann ziehe es ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch und ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette heraus.
Lege den iOpener für eine Minute auf die untere Kante des Displays, um den Klebstoff unter dem Fingerabdrucksensor zu lösen.
Löse den Fingerabdruck-Sensor vorsichtig, indem du ihn mit einem Plektrum anhebst.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es könnte sein, dass du einige Bauteile übertragen oder Schutzabdeckungen der Klebestreifen des neuen Bauteils vor der Installation entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht funktioniert? Gehe zu unserem Antworten Forum für Hilfestellung.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
75%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
This is a guide for disassembly only. There are a few further steps required to replace front,,,
nice man! i did this as well, i used paper card out of a deck of cards. works well BUT! look at where the cables run from your home botton/ fingerprint button and from you screen. i think i dammaged my home button by forcing my card pas the cable ripping it out of the motherboard.
