Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zum Aufweichen des Klebers unter der Rückkamera 30 Sekunden lang über den oberen Teil des Smartphones.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite der Rückkamera und heble sie behutsam hoch. Achte darauf, dass der Kleber darunter komplett gelöst ist.
    Frag FixBot
  3. Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    Frag FixBot
  4. Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine unten an und hebe sie vorsichtig hoch.
    • Die Hauptplatine ist in der Nähe der Rückkamera mit einer kleinen Kunststoffraste befestigt.
    • Ziehe die Hauptplatine behutsam zur Unterkante hin, so dass sie sich aus der Kunststoffraste nahe der Rückkamera löst.
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
    • Vorsicht - die beiden Kameras sind immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
261.066 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
28.236 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 326
