Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
41
Letzte 30 Tage:
163
Insgesamt:
120.358
Kommentare: 77
34 Kommentare zu Schritten, 43 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 108
108 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 40
40 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wenn dein Gerät sich nicht mehr einschalten lässt, oder selbst nach dem Laden schnell abschaltet, musst du vielleicht den Akku tauschen. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie der Akku ausgebaut wird, um einen neuen Akku einzubauen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nexus 6 Akku austauschen, SIM Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (eine Büroklammer funktioniert auch), um in das Loch am oberen Ende des Gerätes zu drücken und die SIM-Kartenhalterung zu entriegeln. Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern.
      • Entferne die SIM-Karte und die SIM-Kartenhalterung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Nexus 6 Akku austauschen, Rückgehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 6 Akku austauschen, Rückgehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iOpener
      $14.95
      • Lege ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
      • Verwende ein Plastic Opening Pick, um das Rückgehäuse aufzuhebeln.
      • Achte auf das Power- und Lautstärkekabel, auf der linken Seite direkt neben den Lautstärkereglern. Das Kabel liegt offen und könnte mit dem Werkzeug beschädigt werden.
      • Nimm das Rückgehäuse mit deinen Händen vorsichtig vom Rest des Geräts ab. Da das Rückgehäuse leicht verklebt ist geht dies schwerer als gedacht – wunder dich nicht, wenn sich das Rückgehäuse dabei leicht biegt.
      • Vielleicht benötigst du sogar einen iOpener, um den Kleber zu lösen. Schau dir für mehr Infos diese Anleitung an.
      Frag FixBot
    2. Nexus 6 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 22 2,3 mm Torx T3 Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Nexus 6 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einer Pinzette den Gummischutz unten rechts am Gerät.
      • Heble den Akkustecker am anderen Ende des Kabels mit einem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
      • Trenne die Akku-Seite komplett von der Seite mit dem Logic Board, indem du sie vorsichtig händisch auseinanderziehst.
      Frag FixBot
    1. Nexus 6 Akku austauschen, Akku demontieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6 Akku austauschen, Akku demontieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6 Akku austauschen, Akku demontieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Akku vorsichtig mit deinen Händen vom Rest des Gehäuses weg.
      • Verwende eine Pinzette, um den Anschluss des Akkus zu lösen. Heble gegen die harte Rückplatte, achte darauf, dass du nicht das Kabel von der Druckplatte ablöst.
      • Messe genau aus, wo sich die Ladespule auf dem alten Akku befindet und übertrage dieses Maße auf den neuen Akku. Ziehe vorsichtig die Ladespule ab.
      • Übertrage die Ladespule auf den neuen Akku. Vermesse die Lage der Kontakte/Kontaktstifte für den Stecker mit den vier Anschlüssen an der anderen Seite am Smartphone selbst und übertrage es auf die Rückseite des Akkus.
      Frag FixBot
      • Stecke das Ladekabel ein. Wenn du das Ladesymbol siehst, das Smartphone aber nicht einschalten kannst, dann prüfe, ob die Seitentasten angeschlossen sind. Löse die Gummiabdeckung vom Stecker und stecke ihn in die Buchse ein.
      • Wenn das drahtlose Laden nicht funktioniert, dann prüfe, ob das Smartphone hochgefahren und funktional ist.
      • Wenn das drahtlose Laden immer noch nicht funktioniert, dann nimm noch einmal alles auseinander und übertrage die Position der vier Kontaktstifte an der Telefonseite genau auf den Verbinder der Ladespule auf der anderen Seite.
      • Wenn sich die beiden Teile schwer verbinden und zusammenschrauben lassen, dann biege den Akku, bis er leicht gewölbt ist und die gleiche Form wie der alte hat. Das Zusammenfügen der beiden Hälften sollte ohne Kraftaufwand gehen.
      • Wenn der Kleber an der Rückseite nicht mehr haftet, dann kannst du ihn vor dem Zusammenbau mit einem Haartrockner erwärmen. Du kannst auch ein Ersatzrückteil mit neuem Kleber kaufen, er ist aber recht teuer.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku [https://www.ifixit.com/Wiki/0/0.
108 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
There's a *lot* of glued down parts. Don't force them apart. Use a hot-water bottle or similar to loosen the glue. Good luck!
Terence Eden - Antwort Teilen
Intriguing. I bought my nexus 6 thinking I would never be able to replace the battery, but this looks doable, albeit not without some risk of damaging the device.
David Betz - Antwort Teilen
Hi David, Im in the same process and what I found is a lot of glue on the back, rather than that is fairly easy. :)
Mauricio Gloria - Antwort Teilen
My battery side board has been broken! It did not hurt to work properly, but you guys MUST be careful of taking it apart!
Jang Younghwan - Antwort Teilen
Also T3 screws are so weak, Unscrew carefully and use a good T3 screw drivers otherwise they will be stripped!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 120,358
