Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6P Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 6P Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es ist möglich, die Rückabdeckung mit einem iOpener zu öffnen, wie in den Abbildungen hier gezeigt wird, allerdings ist es eine langwierige und schwierige Prozedur. Wir empfehlen ein Heißluftgebläse oder Ähnliches. Der Klebstoff des Nexus 6P ist sehr stark und besonders die Glas- und Plastikabdeckungen auf der Rückseite brechen oder biegen leicht.
    • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
  2. Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Klinge ist sehr scharf. Sei vorsichtig, nicht dich selbst oder das Smartphone zu schneiden.
    • Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
    • Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
  3. Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
    • Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
  4. Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Glas kann brechen. Trage eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
    • Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
    • Heble die Glasabdeckung weg.
  5. Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die Flüssigkeitsanzeiger-Aufkleber zu entfernen.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
  6. Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
    • Die Klinge ist sehr scharf, sei vorsichtig, nicht dich oder dein Smartphone zu schneiden.
    • Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
    • Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  7. Nexus 6P Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmungen, mit denen das große Flachbandkabel/Akkukabel und das Display-Flachbandkabel bedeckt sind.
  8. Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
    • Trenne die Flachbandkabel zum Display und zum Akku ab.
  9. Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Trenne das Hauptflachbandkabel mit einem Spudger ab.
    • Heble die Hauptplatine mit einem Spudger hoch, bis du sie gut fassen kannst.
  10. Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die Frontkamera und die Kopfhörerbuchse sind immer noch an der Hauptplatine angeschlossen. Beschädige sie nicht beim Entfernen der Hauptplatine.
    • Entferne vorsichtig die Hauptplatine.
    • Drehe die Hauptplatine herum und trenne mit einem Spudger das Flachbandkabel zur Rückkamera ab.
    • Entferne die Rückkamera behutsam mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Beim Wiederzusammenbau wird teilweise unter Umständen neuer Klebstoff benötigt.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Dominik Schnabelrauch
165.752 Reputation
661 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
137 Mitglieder
17.047 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Any suggestions on where to source adhesive or what to use?
Sylvester Jakubowski - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 5
Letzten 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,370
