Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückkamera deines Nexus 6P auszutauschen. Beim Wiederzusammenbau wird teilweise unter Umständen neuer Klebstoff benötigt.
Was du brauchst
Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
Heble die Glasabdeckung weg.
Verwende eine Pinzette, um die Flüssigkeitsanzeiger-Aufkleber zu entfernen.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmungen, mit denen das große Flachbandkabel/Akkukabel und das Display-Flachbandkabel bedeckt sind.
Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
Trenne die Flachbandkabel zum Display und zum Akku ab.
Trenne das Hauptflachbandkabel mit einem Spudger ab.
Heble die Hauptplatine mit einem Spudger hoch, bis du sie gut fassen kannst.
Entferne vorsichtig die Hauptplatine.
Drehe die Hauptplatine herum und trenne mit einem Spudger das Flachbandkabel zur Rückkamera ab.
Entferne die Rückkamera behutsam mit einer Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Beim Wiederzusammenbau wird teilweise unter Umständen neuer Klebstoff benötigt.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Any suggestions on where to source adhesive or what to use?
