Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nach längerem Gebrauch brennen Lampen oft durch. Ersetze die Blitzeinheit mithilfe dieser Anleitung. Entferne zu deiner Sicherheit bitte den Akku, bevor du an elektronischen Komponenten arbeitest.
Bitte beachte, dass diese Anleitung Lötarbeiten erfordert. Weitere Informationen zum Löten und Entlöten von Verbindungen findest du in dieser Anleitung.
Was du brauchst
Entferne beide 4,2 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00, indem du ihn nach links drehst.
Entlöte die orangen, beigefarbenen und grauen Kabel mit einem Lötkolben von der Blitzeinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
