Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
    • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
    • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
  4. Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
  5. Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
  6. Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Rückabdeckung austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
    • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
91 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
42.370 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
fclbriat123 - Antwort Teilen
You can transfer the grill to the new back plat
Phillip Norton - Teilen
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Ryan Talbert - Antwort Teilen
How do you transfer the foam pieces? Use some heat to loosen their adhesive and then remove them and transfer over the new backplate?
John - Antwort Teilen
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
Julian Webb - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 235
Letzte 30 Tage: 1,025
Insgesamt: 126,197
