Einleitung
Ein verbogenes SL/SR Button Board Kabel führt dazu, dass die SYNC-Taste, die LEDs und die SL/SR-Tasten nicht mehr reagieren. Dies führt dazu, dass der Nintendo Switch Joy-Con nicht in der Lage ist, sich ohne einen zweiten Joy-Con mit einer Konsole zu verbinden.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, gehe sicher, dass deine Tasten nicht funktionieren. Teste in den Einstellungen deiner Switch alle Tasten.
Was du brauchst
Entferne die vier 6-mm-Schrauben auf der Rückseite des Joy-Con mit dem Tri-Point-Schraubendreher Y00.
Öffne den Joy-Con, indem du das Plektrum in die untere Ecke einführst und nach oben schiebst.
Entferne die beiden 3 mm Schrauben an der Ladeschiene mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Entferne die drei 3 mm langen Schrauben des Batteriefachs mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Hebe die Lasche, die das verbogene Kabel der Knopfleiste hält, mit dem Plastikwerkzeug an. Hebe das Batteriefach leicht an, um dabei mehr Platz zu haben.
Sobald die Lasche entriegelt ist, kannst du das verbogene Kabel entfernen.
Stecke das neue Button Board in die Lasche.
Nutze den Spudger, um die Lasche wieder zu verriegeln, damit das neue Teil an seinem Platz bleibt.
Um das gleiche Problem in Zukunft zu vermeiden, stelle sicher, dass das neue Kabel nach dem Wiederzusammenbau unter dem Batteriefach gebogen wird.
Hebe das Batteriefach leicht an, damit du das neue Kabel der Knopfleiste leichter darunter biegen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten ab Schritt 4 in umgekehrter Reihenfolge
97 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare zur Anleitung
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
