Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Tasten austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nimm beide Batterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 9 mm Schrauben von der Gehäuserückseite mit dem Tri-point Y1 Schraubendreher.
      • Halte beim Wiederzusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben wieder einsetzt, damit sich die Teile nicht trennen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe den Kontroller vorsichtig herum und lege ihn auf eine ebene Oberfläche.
      • Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
      • Die Tasten sind lose und können vom Motherboard fallen.
      • Lege das Oberteil nach dem Trennen zur Seite.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.
      Frag FixBot
    1. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Tasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Tasten mit einer Pinzette.
      • Es ist vielleicht einfacher die A-Taste mit den Fingern zu entfernen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Tasten in den entsprechenden Sockeln befinden, damit sie in das Oberteil richtig hineinpassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 4,417
