Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lautsprecher im OnePlus 5T ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät aus, bevor du loslegst.
Entferne den SIM Einschub aus deinem OnePlus.
Entferne die zwei Torx T2 Schrauben (2,5 mm Länge).
Das OnePlus 5T verwendet nicht viel Klebstoff, um die Rückenabdeckung zu befestigen, allerdings sind die Klammern sehr stark und erfordern während des Öffnungsvorgangs einen gewissen Kraftaufwand.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückabdeckung an der Unterkante deines OnePlus ein.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Display zu erzeugen.
Setze nun ein Plektrum in den Spalt ein, den du gerade geöffnet hast.
Schiebe das Plektrum zur rechten, unteren Ecke deines OnePlus.
Setze ein zweites ¨Plektrum ein und schiebe es zur linken, unteren Ecke deines OnePlus.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und entlang der rechten Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Versuche noch nicht, die Rückabdeckung komplett abzulösen. Die Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor, zum Akku / USB-C Port und zur Kopfhörerbuchse sind noch immer noch mit dem Motherboard verbunden.
Drehe dein Gerät und hebe vorsichtig das untere Ende deiner Rückabdeckung an. Klappe sie vorsichtig nach links und halte sie so in einem 80°-Winkel.
Heble den Fingerabdruck-Kabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Drehe die Rückabdeckung um 180° und lege es so hin, dass ihre untere Kante auf der oberen Kante des Akkus aufliegt.
Verwende eine Pinzette, um die kleine metallene Abdeckung, die die Stecker für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse schützt, zu entfernen.
Löse mit einem Spudger den Stecker am Kabel für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse.
Heble mit Hilfe eines Spudgers den Stecker des Akku-Flachbandkabels hoch und löse ihn ab.
Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite des Lautsprechers.
Heble den Lautsprecher mit dem Plektrum aus seiner Vertiefung hoch.
Folge den Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen. Trage gegebenenfalls neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Verlief die Reparatur nicht nach Plan? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Following water damage the loudspeaker stopped working. I changed it out (twice) and the flex cable but still not working. Any ideas?
did you ever find a solution to this issue?
