Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 5T Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Gerät aus, bevor du loslegst.
    • Entferne den SIM Einschub aus deinem OnePlus.
  2. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Torx T2 Schrauben (2,5 mm Länge).
    • Das OnePlus 5T verwendet nicht viel Klebstoff, um die Rückenabdeckung zu befestigen, allerdings sind die Klammern sehr stark und erfordern während des Öffnungsvorgangs einen gewissen Kraftaufwand.
  3. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückabdeckung an der Unterkante deines OnePlus ein.
    • Verwende das Öffnungswerkzeug, um eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Display zu erzeugen.
    • Setze nun ein Plektrum in den Spalt ein, den du gerade geöffnet hast.
  4. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur rechten, unteren Ecke deines OnePlus.
    • Setze ein zweites ¨Plektrum ein und schiebe es zur linken, unteren Ecke deines OnePlus.
  5. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  6. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und entlang der rechten Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  7. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung komplett abzulösen. Die Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor, zum Akku / USB-C Port und zur Kopfhörerbuchse sind noch immer noch mit dem Motherboard verbunden.
    • Drehe dein Gerät und hebe vorsichtig das untere Ende deiner Rückabdeckung an. Klappe sie vorsichtig nach links und halte sie so in einem 80°-Winkel.
  8. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Fingerabdruck-Kabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  9. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe die Rückabdeckung um 180° und lege es so hin, dass ihre untere Kante auf der oberen Kante des Akkus aufliegt.
  10. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die kleine metallene Abdeckung, die die Stecker für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse schützt, zu entfernen.
  11. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spudger den Stecker am Kabel für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse.
  12. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble mit Hilfe eines Spudgers den Stecker des Akku-Flachbandkabels hoch und löse ihn ab.
  14. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 2,9 mm).
  15. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite des Lautsprechers.
    • Heble den Lautsprecher mit dem Plektrum aus seiner Vertiefung hoch.
  16. OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
Abschluss
Folge den Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen. Trage gegebenenfalls neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Entsorge deinen Elektromüll  fachgerecht.
Verlief die Reparatur nicht nach Plan? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.358 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Following water damage the loudspeaker stopped working. I changed it out (twice) and the flex cable but still not working. Any ideas?
Daryl - Antwort
did you ever find a solution to this issue?
Neil Kumaran -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,370
