Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das AMOLED-Display deines OnePlus 6T gesprungen, zerkratzt oder defekt ist, dann solltest du es austauschen. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Du findest Hinweise zu den benötigten Werkzeugen und Materialien bei der Anleitung gleich zu Beginn.
Was du brauchst
Schalte dein OnePlus 6T aus und lege es mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
Setze ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karteneinschubs in das kleine Loch in der oberen linken Seite des Smartphones ein. Lasse den Einschub herausspringen.
Entferne behutsam den SIM-Einschub.
Weiche den Kleber am Smartphone mit Hilfe eines iOpeners oder eines Haartrockners auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
Setze eine Kunststoffkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
Entferne die Rückseite vom Smartphone.
Entferne alle sichtbaren Schrauben, mit denen das Akkugehäuse befestigt ist.
Setze ein Plektrum oder einen Spudger in den silbernen Schlitz an der linken Seite ein. Heble behutsam an der Seitenkante des Smartphones nach oben, bis sich das Gehäuse löst
Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne den Akku ab
Hebe den Displaystecker behutsam mit einem Spudger hoch und trenne das Display ab.
Bringe mit einem Tupfer oder einem Wattestäbchen Alkohol auf die Seiten des defekten Displays auf, um den Displaykleber zu erweichen.
Befestige einen Saugheber am Display.
Fahre mit einem Spudger um die Kante des Displays herum, bis der Kleber vollständig aufgetrennt ist.
Entferne das Display vom Smartphone.
Denke IMMER daran, die Klebeflächen gründlich und vorsichtig zu reinigen und alle verbleibenden oder übrig gebliebenen alten Klebstoffe zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
skipped a step removing the plate around the camera. It should be after step 6 and before step 7.
otherwise this guide is meh. its okay. it gets the job done, I guess.
I only have a broken front glass on my 1+6t the screen seems ok what differences are there and where do I get a good quality front glass for it. I have never disassembled a phone before but I know a bit about electronics and know how to put computers together and I don't think it is worth me paying a third of the phon's cost for a whole screen and/or pay someone to repair it
step 9 was kinda implossible for me, even though i used alcohol and heat before.. had to dig my Jimmy under the broken corner (top left), cracked some of my screen and was somehow able to lift the screen far enough to get under it.. im also missing some detailed instructions of the reassembly, had to watch a video for this
My phone fell down and has a black screen. The screen has no cracks at all. And the phone is working too as I am able to hear the notifications and incoming calls. So any idea how much it would cost to repair it?
