Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn deine Panasonic GU87 SIM-Karte beschädigt ist, verloren wurde oder nicht mehr korrekt funktioniert, führt dich diese Anleitung durch den Austausch. Eine defekte oder falsch eingelegte SIM-Karte kann zu Problemen mit der Konnektivität, Gesprächsabbrüchen oder dazu führen, dass Nachrichten nicht gesendet oder empfangen werden können. In manchen Fällen kann ein beschädigtes SIM-Karten-Lesegerät die Ursache sein.
Wenn du bereits eine grundlegende Fehlerdiagnose durchgeführt hast, wie das erneute Einlegen der SIM-Karte, das Testen in einem anderen Gerät oder das Reinigen der Kontakte, könnte das Ersetzen der SIM-Karte der nächste Schritt sein, um die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen.
Schalte vor Beginn dieser Reparatur dein Telefon aus und trenne es vom Ladegerät.
Lege deine Hände wie auf dem Bild gezeigt auf das Telefon. Ziehe die Zuglasche mit dem Daumen leicht vom Telefon weg.
Hebe den Akku wie gezeigt aus dem Gerät. Tausche ihn durch einen neuen Akku aus, falls der alte ein schwacher Akku ist.
Führe die SIM-Karte mit dem Zeigefinger in den Steckplatz ein und achte darauf, dass sie in die richtige Richtung zeigt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
