Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die Kamera mit dem Boden nach oben hin. Drücke den OPEN/LOCK Schieber in die OPEN Position.
    • Die Klappe über dem Akkufach sollte sich öffnen.
  2. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke den inneren Schalter nach oben, um den Akku zu lösen.
  3. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse den Akku am Rand an und ziehe ihn heraus.
    • Ersetze ihn durch einen LUMIX Panasonic DMW-BLE9PP Akku.
  4. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen, LCD: Schritt 4, Bild 1 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen, LCD: Schritt 4, Bild 2 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen, LCD: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Manche dieser Schrauben sind mit einem Kleber gesichert, um zu verhindern, dass die Kamera zerlegt wird. Drücke beim Herausdrehen fest auf den Schraubendreher und arbeite langsam, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
    • Lege die Kamera so, dass der Boden oben ist und das Objektiv zu dir zeigt. Entferne die fünf 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000 unten an der Kamera und die obere Schraube auf der linken Seite.
    • Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000, eine unterhalb vom Objektiv und eine auf der linken Seite.
    • Entferne eine 7,1 mm Kreuzschlitzschraube #000 auf der rechten Seite der Kamera.
  5. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • In diesem Bild ist der Sucher der Kamera ausgebaut, um die Lage der Schraube zu verdeutlichen. Er muss nicht unbedingt von der Kamera entfernt werden.
    • Entferne die 2,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #000 unten am Sucher.
    • Ziehe das schwarze Kunststoffteil vom Sucher ab.
  6. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das schwarze Kunststoffteil heraus. Es dient als Abstandshalter für die aufsetzbare Linse oben auf der Kamera.
    • Unter diesem Kunststoffteil befindet sich eine schmale Metalleinlage. Ziehe dieses Teil vom Objektiv weg heraus.
    • Eventuell musst du das Teil am Ende mit einem geeigneten Werkzeug (Spudger oder Öffnungswerkzeug) etwas hochheben, um es herausschieben zu können.
  7. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Manche dieser Schrauben sind mit einem Kleber gesichert, um zu verhindert, dass die Kamera zerlegt werden kann. Drücke beim Herausdrehen fest auf den Schraubendreher und arbeite langsam, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
    • Wenn die Metalleinlage weg ist, werden vier Kreuzschlitzschrauben sichtbar. Entferne die vier 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  8. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite ist eventuell verklebt. Arbeite vorsichtig, damit keine Flachbandkabel darunter beschädigt werden.
    • Beginne an der oberen rechten Seite des LCDs und heble die Rückseite der Kamera mit einem Spudger ab.
  9. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Metallabschirmung befestigt ist.
  10. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe das LCD vom Gerät weg.
    • Heble die silberne Metallplatte mit einem Spudger ab.
    • Löse das Flachbandkabel ab, mit dem das LCD am Motherboard angeschlossen ist.
    • Wenn nötig, kannst du das Flachbandkabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss heraushebeln.
    • Entferne das LCD.
  11. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Um manche der Flachbandkabel abzutrennen, benötigst du möglicherweise einen Spudger und eine Pinzette, um zu vermeiden, dass sie reißen.
    • Es sind neun Flachbandkabel/ZIF-Anschlüsse zu sehen. Trenne sie ab, indem du die Sicherungsbügel hochklappst und die Kabel herausziehst.
    • Hinter den sichtbaren Kabeln befinden sich noch zwei weitere in der oberen linken Ecke der Hauptplatine.
    • Wenn du noch mehr über das Abtrennen von ZIF-Anschlüsse wissen willst, dann lies diese Anleitung.
  12. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
    • Entferne eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000.
  13. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Sucher zu dir hin aus seiner Fassung heraus.
    • Auf dem Foto befindet sich das schwarze Kunststoffteil noch auf dem Sucher. Es sollte beim Ausbau des LCDs bereits entfernt worden sein.
  14. Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Panasonic LUMIX DMC-LX100 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Spudger aus Kunststoff und beginne oben an der Hauptplatine mit dem Heraushebeln der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sydney Dye
1.341 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
This camera is a true dust harvester.
Thanks to this guide I have dared to clean the sensor successfully.
I know that I will have to return to the task in a few months but now I am more sure of the process.
Thanks a lot
guillem garces - Antwort Teilen
Just a quick question! After replacing the motherboard, the camera works just fine or is it needed a software intervention?
Domenico Toscani - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 6,275
