Einleitung
Lässt sich deine Kamera auch mit einem neuen Akku nicht mehr einschalten? Werden die Bilder nicht mehr richtig gespeichert? Eventuell hilft ein Austausch der Hauptplatine.
Was du brauchst
Lege die Kamera mit dem Boden nach oben hin. Drücke den OPEN/LOCK Schieber in die OPEN Position.
Lege die Kamera so, dass der Boden oben ist und das Objektiv zu dir zeigt. Entferne die fünf 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000 unten an der Kamera und die obere Schraube auf der linken Seite.
Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000, eine unterhalb vom Objektiv und eine auf der linken Seite.
Entferne eine 7,1 mm Kreuzschlitzschraube #000 auf der rechten Seite der Kamera.
Entferne die 2,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #000 unten am Sucher.
Ziehe das schwarze Kunststoffteil vom Sucher ab.
Schiebe das schwarze Kunststoffteil heraus. Es dient als Abstandshalter für die aufsetzbare Linse oben auf der Kamera.
Unter diesem Kunststoffteil befindet sich eine schmale Metalleinlage. Ziehe dieses Teil vom Objektiv weg heraus.
Wenn die Metalleinlage weg ist, werden vier Kreuzschlitzschrauben sichtbar. Entferne die vier 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Beginne an der oberen rechten Seite des LCDs und heble die Rückseite der Kamera mit einem Spudger ab.
Entferne die 7,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Metallabschirmung befestigt ist.
Hebe das LCD vom Gerät weg.
Heble die silberne Metallplatte mit einem Spudger ab.
Löse das Flachbandkabel ab, mit dem das LCD am Motherboard angeschlossen ist.
Entferne das LCD.
Es sind neun Flachbandkabel/ZIF-Anschlüsse zu sehen. Trenne sie ab, indem du die Sicherungsbügel hochklappst und die Kabel herausziehst.
Hinter den sichtbaren Kabeln befinden sich noch zwei weitere in der oberen linken Ecke der Hauptplatine.
Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Entferne eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000.
Nimm einen Spudger aus Kunststoff und beginne oben an der Hauptplatine mit dem Heraushebeln der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
This camera is a true dust harvester.
Thanks to this guide I have dared to clean the sensor successfully.
I know that I will have to return to the task in a few months but now I am more sure of the process.
Thanks a lot
Just a quick question! After replacing the motherboard, the camera works just fine or is it needed a software intervention?
