Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Netzteil tauschen
Was du brauchst
    1. PlayStation 4 Netzteil tauschen, PS4 herumdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 7,2 mm langen T8 Torx Security Schrauben von der Rückseite der PS4.
      Frag FixBot
    5. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
      • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Zum Ablösen musst du möglicherweise recht viel Kraft aufbringen.
      Frag FixBot
    6. PlayStation 4 Netzteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
      • Wenn der Stecker festhängt, dann heble ihn behutsam mit einem Spudger heraus.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne drei 9,7 mm lange Torx TR8 Sicherheitsschrauben.
      • Entferne die beiden 41 mm langen Kreuzschlitzschrauben und Halterungen.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 4 Netzteil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Netzteil tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Netzteil tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe das Netzteil gerade nach oben aus der PS4 heraus.
      • An der linken Seite wird das Netzteil stark von Zinken festgehalten. Wahrscheinlich musst du es mehrfach probieren, bis es herauskommt.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zinken gut passen, drücke dann das Netzteil fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
225 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
100.190 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
77 Kommentare zur Anleitung
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Antwort Teilen
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo - Antwort Teilen
I have same thing.
Erik Ferguson - Antwort Teilen
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Antwort Teilen
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 67
Letzte 7 Tage: 388
Letzte 30 Tage: 1,694
Insgesamt: 385,033
