Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
  1. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, PS4 herumdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
  2. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.
  3. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
  4. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx Sicherheitsschrauben von der Rückseite der PS4.
  5. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Zum Ablösen musst du möglicherweise recht viel Kraft aufbringen.
  6. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
    • Wenn der Stecker festhängt, dann heble ihn behutsam mit einem Spudger heraus.
  7. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 9,7 mm lange Torx TR8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die beiden 41 mm langen Kreuzschlitzschrauben und Halterungen.
  8. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben aus der PS4 heraus.
    • An der linken Seite wird das Netzteil stark von Zinken festgehalten. Wahrscheinlich musst du es mehrfach probieren, bis es herauskommt.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zinken gut passen, drücke dann das Netzteil fest.
  9. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zur WLAN-Antenne mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  10. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette und hole es aus den Kabelführungen heraus.
  11. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hole das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette unter dem Kabel zum optischen Laufwerk hervor.
  12. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die 9,7 mm Torx Sicherheitsschraube, die die Antenne befestigt.
  13. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die WLAN-Antenne.
  14. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels oben am optischen Laufwerks mit dem Fingernagel nach unten.
    • Ziehe mit den Fingern oder einer Pinzette an der schwarzen Lasche und löse das Flachbandkabel behutsam ab.
    • Beim Einschieben des Flachbandkabels muss der Metallhebel nicht gedrückt werden. Wenn es richtig drin ist, kannst du ein leichtes Klicken hören.
  15. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels an der Hauptplatine mit dem Fingernagel nach unten.
    • Lege das Flachbandkabel für den späteren Zusammenbau zur Seite.
  16. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum optischen Laufwerk mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
  17. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hole das Kabel zum optischen Laufwerk mit dem Finger oder einer Pinzette aus den Kabelführungen heraus.
  18. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk befestigt ist:
    • Drei 9,7 mm Torx Schrauben
    • Eine 6,2 mm Kreuzschlitzschraube
  19. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das optische Laufwerk gerade aus der PS4 nach oben heraus.
  20. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Leiterplatte ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen, Leiterplatte ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Wenn dein optisches Laufwerk zusammen mit der Leiterplatte und der Halterung ausgeliefert wurde, dann kannst du die restlichen Schritte überspringen und mit dem Einbau beginnen.
    • Entferne die drei 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben von der Metallhalterung.
  21. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe die Metallhalterung gerade nach oben, um sie vom optischen Laufwerk abzulösen.
  22. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube von der Leiterplatte.
  23. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze hoch.
  24. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  25. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Halte die Leiterplatte mit einer Hand und das untere Flachbandkabel mit der anderen.
    • Ziehe behutsam das untere Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
  26. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Halte die Leiterplatte mit einer Hand und das obere Flachbandkabel mit der anderen.
    • Ziehe behutsam das obere Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
  27. Playstation 4 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Leiterplatte.
Abschluss
📌 Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
187 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.715 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
72 Kommentare
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - Antwort
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 -
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - Antwort
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 -
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 71
Letzte 7 Tage: 464
Letzte 30 Tage: 2,060
Insgesamt: 483,966
