Einleitung
Hier wird der Austausch des Netzteils gezeigt. Du musst einige wenige Teile ausbauen, aber das Netzteil ist eines der ersten Bauteile der PS4, die du herausnehmen kannst.
Was du brauchst
Lege die Konsole mit der Unterseite nach oben hin.
Ziehe den Plastikdeckel über der Festplatte mit den Fingern heraus und lasse ihn ausschnappen.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #0, welche den Festplattenträger befestigt.
Ziehe den Festplattenträger gerade heraus.
Stelle die Konsole mit der rechten Seite nach oben ab.
Fasse die beiden Ecken an der Vorderseite an.
Ziehe nach oben, bis du ein lautes Klicken hörst.
Wenn sich beide Ecken gelöst haben, dann kannst du die Abdeckung nach hinten schieben und abheben.
Entferne fünf Torx T8 Security Schrauben auf der Rückseite des Geräts.
Zwei 31 mm Schrauben.
Drei 10 mm Schrauben.
Ziehe die Metallplatte nach oben und entferne sie.
Drehe die Konsole wieder um, so dass der Boden nach oben zeigt.
Entferne drei schwarze 7 mm Torx T8 Security Schrauben von der Rückwand.
Entferne die Bodenabdeckung auf die gleiche Art, wie die obere Abdeckung. Fasse die Abdeckung an beiden Seiten und ziehe daran, bis es klickt. Schiebe dann die Abdeckung weg.
Entferne die zwei 10 mm silberfarbenen Torx T8 Security Schrauben von der Metallplatte.
Drehe die Konsole wieder um und arbeite wieder von der Oberseite her.
Setze die Finger auf beiden Seiten unter die Kanten des Netzteils und ziehe gerade nach oben.
Fasse den Stecker hinter dem Netzteil und ziehe ihn gerade heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
