Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter, die Lüfteröffnungen und Luftleitungen der PlayStation 5 von Schmutz und Staub befreit werden.
Wenn deine Konsole laut ist, überhitzt oder schlechte Leistungen hat, dann könnten sich Staubablagerungen auf dem Lüfter, dem Kühlkörper oder den Luftleistungen gebildet haben.
Hinweis: Wenn die PS5 überhitzt muss das nicht unbedingt an einer defekten wärmeleitschicht aus Flüssigmetall auf dem SoC liegen. Wenn du trotzdem das Flüssigmetall kontrollieren und eventuell neu verteilen, reinigen oder ersetzen willst, dann verwende diese Anleitung.
In der PS5 saugt ein Gebläse Luft von den ausgestellten Seiten an, um die Konsole zu kühlen. Dann wird die Luft durch die Öffnungen auf der Rückseite herausgedrückt. Wenn deine PS5 in einem Fernsehschrank mit eingeschränkter Luftzufuhr untergebracht ist, dann solltest du vielleicht beim Spielen die Tür öffnen oder das Gerät herausstellen. Wenn die PS5 auf dem Boden steht, dann saugt sie möglicherweise besonders viel Staub, Schmutz und Haare an, so dass ihre Kühlleistung beeinträchtigt wird.
Wenn du die PS5 reinigen , aber nicht öffnen willst, dann folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
Entferne die rechte Frontplatte.
Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
Entferne die vier Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
Zwei 23,3 mm Schrauben
Eine 11,4 mm Schraube
Eine 31 mm Schraube
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
Nimm Ansammlungen von Staub und Haaren mit einer Pinzette vom Lüfter weg.
Blase den Staub mit einem kleinen Staubbläser oder schwacher Pressluft vom Lüfter weg.
Wenn sich eine Schmutzschicht auf den Lüfterflügeln befindet, wische sie mit Seifenwasser oder Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen ab.
Hebe die linke Abdeckung an der Ecke mit dem PlayStation-Logo hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Hebe die Ecke an und schiebe die Abdeckung gleichzeitig zum Boden des Gerätes hin.
Entferne die linke Abdeckung.
Nimm einen sauberen Lappen oder ein Mikrofasertuch und wische die Innenseite der Abdeckungen ab.
Im Laufe der Zeit kann sich eine Menge Staub in den Öffnungen unter der seitlichen Abdeckung ansammeln. Reinige die Öffnunen mit einer engen Staubsaugerdüse.
Nimm eine antistatische Bürste oder ein neue Zahnbürste und beseitige allen Staub aus den schwer erreichbaren Stellen und aus den rückseitigen Lufteröffnungen.
Blase allen Staub mit einem Staubbläser aus der Konsole heraus und wische die Lufteröffnungen mit einem Tuch ab.
Wenn der Lüfter ausgebaut ist, dann reinige das Innere der Lüfterkammer mit einem Staubbläser, einer Bürste oder einem Tuch.
Wenn du Staub am Kühlkörper siehst, dann entferne ihn mit einem Staubbläser.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Thanks! Man that was alot of screws!
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Thanks for tutorial. You just saved me some money
