Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen
Was du brauchst
    1. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
      • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
      • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
      • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
      • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
      Frag FixBot
    5. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
      Frag FixBot
    6. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
      • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung mit dem PlayStation-Logo an der Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Abdeckung mit angehobener Ecke zum unteren Ende deiner Konsole.
      • Entferne die linke Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Staub absaugen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Staub absaugen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Staub absaugen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Säubere die beiden Staubkammern, indem du einen Staubsauger an die Schlitze hältst.
      • Ein schmaler Aufsatz funktioniert hier am besten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
33.668 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Tank you. Good
askr chamani - Antwort Teilen
muchas gracias!!! muy facil acabo de hacerle una limpieza a mi consola
J4s3ph - Antwort Teilen
カバーが硬くてはずれない
大崎貴美代 - Antwort Teilen
Thank you it was great assistance
Petrus Struwig - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 100
Letzte 7 Tage: 633
Letzte 30 Tage: 2,856
Insgesamt: 226,838
