Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie Flüssigmetall in der PlayStation 5 aufgetragen wird. Du kannst die Anleitung auch verwenden, um das vorhandene Flüssigmetall neu zu verteilen.
Deine PS5 hat eine Accelerated Processing Unit (APU), die mit Flüssigmetall ("liquid metal") anstelle herkömmlicher Wärmeleitpaste gekühlt wird. Im Laufe der Zeit kann das Flüssigmetall oxidieren und ungleichmäßig über die APU und den Kühlkörper verteilt sein, besonders wenn die PS5 über eine längere Zeit aufrecht stand. Wenn das Flüssigmetall oxidiert ist, dann sieht es ausgetrocknet und rissig aus. Du musst es säubern und austauschen. Wenn es nur ungleichmäßig verteilt ist, kannst du es wieder neu über der APU und dem Kühlkörper verteilen.
Das Flüssigmetall muss ausgetauscht werden, wenn die PS5 überhitzt, langsam wird oder insgesamt nur noch schwache Leistung bringt. Solche Fehler können aber auch von einem defekten oder schmutzigen Lüfter herrühren. Verwende diese Anleitung, um den Lüfter zu tauschen oder zu reinigen.
Was du brauchst
Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
Entferne die rechte Frontplatte.
Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Torx TR9 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
Zwei 23,3 mm Schrauben
Eine 11,4 mm Schraube
Eine 31 mm Schraube
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 17 mm lange Schraube der SSD-Abdeckung zu entfernen.
Schiebe die SSD-Abdeckung mit dem Finger in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
Entferne die SSD-Abdeckung
Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn vom optischen Laufwerk zu trennen.
Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber, der die verbleibende Gehäuseschraube verdeckt.
Entferne die elf Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
Sechs 18,6 mm-lange Schrauben
Zwei 23,3 mm-lange Schrauben
Zwei 43,2 mm-lange Schrauben
Eine 7,3 mm-lange Schrauben
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Metallverriegelungslasche des Anschlusses des optischen Laufwerks.
Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel vom optischen Laufwerk zu trennen.
Hebe das optische Laufwerk aus dem Gerät und entferne es.
Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel von der Hauptplatine zu trennen.
Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche gerade vom Stecker weg und löse das Flachbandkabel der Einschalt-und Auswurfstaste ab.
Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche direkt vom Stecker weg, um das Kabel zur LED zu trennen.
Fasse den Metallstecker am weißen Wi-Fi-Antennenkabel so nah wie möglich mit einer Pinzette am Anschluss an.
Hebe den Stecker des Kabels gerade nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
Wiederhole das Ganze auch noch am schwarzen Antennenkabel.
Fasse den Metallstecker mit einer Pinzette am schwarzen oder blauen Antennenkabel beim Netzteil so nah wie möglich am Anschluss an.
Wiederhole das Ganze auch noch am weißen Antennenkabel beim Netzteil.
Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem die Antennenkabel am oberen Abschirmblech befestigt sind, mit einer Pinzette zurück.
Hole die Antennenkabel unter dem Aufkleber heraus.
Drücke den Aufkleber wieder an, so dass du ihn später wieder verwenden kannst.
Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem das Flachbandkabel zur LED am Kühlkörper befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
Hole das Flachbandkabel zur LED unter dem Aufkleber heraus.
Drehe die 42 Torx T8 Schrauben heraus, mit denen das obere Abschirmblech befestigt ist:
Einundvierzig 7,3 mm lange Schrauben
Eine 43,2 mm lange Schraube
Hebe das obere Abschirmblech von der Hauptplatine ab und entferne es.
Drücke die metallene Sicherungslasche am Kabelstecker zur USB-Platine mit den Fingern nach unten.
Halte die Lasche gedrückt und setze das flache Ende des Spudgers gegen das isolierende Stück Schaumstoff auf dem Flachbandkabel. Ziehe es gerade vom Stecker weg und trenne das Kabel ab.
Entferne die 11 mm lange Schraube der SSD mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die beiden 11,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit denen die Halterung der APU unter Spannung gehalten wird.
Entferne die beiden restlichen 7,3 mm langen Torx TR8-Sicherheitsschrauben von der Hauptplatine.
Hebe die beiden Halterungen der APU nach oben und entferne sie.
Lege zuerst die Halterung mit den Kunststoffarmen auf, so dass die Stifte in die Öffnungen passen.
Lege dann die Halterung aus Metall so darüber, dass sie rechtwinklig steht und die Schraubenlöcher übereinstimmen.
Hebe die Hauptplatine an der Kante mit der großen Einbuchtung behutsam nach oben, um sie von der unteren Abschirmplatte zu trennen.
Die Platine bleibt etwas angehoben. Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Platine und der unteren Abschirmplatte ein, verdrehe ihn vorsichtig, bis sich beide voneinander lösen. Arbeite dich rund um die Platine herum.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Platine und der unteren Abschirmplatte bei den beiden parallelen Lötstellen nahe an der Ecke mit der Einschalttaste ein.
Verdrehe den Spudger, um die beiden Metallzungen unter der Platine herauszuheben.
Entferne die Hauptplatine, drehe sie herum und lege sie auf eine saubere Arbeitsfläche, so dass die APU nach oben zeigt.
Achte darauf, dass keine an der Platine angeschlossenen Kabel im Weg sind und unter der Platine eingeklemmt werden.
Drehe die Platine vorsichtig herum, so dass die APU unten liegt. Achte darauf, dass kein Flüssigmetall ("liquid metal") herausläuft.
Halte die Platine waagrecht und lege sie nach unten ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Dispensing Syringe Kit 9 pieces$8.99
Wenn du eine Wegwerfspritze hast, kannst du mit ihr größere Ansammlungen des Flüssigmetalls aufsaugen. Benutze die Spritze danach nicht mehr.
Fange am Kühlkörper an: tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Wattestäbchen und beseitige sorgfältig alle Flüssigmetallreste von der Oberfläche des Kühlkörpers.
Beseitige auf diese Weise alle Flüssigmetallreste.
Lasse den Kühlkörper komplett abtrocknen.
Beseitige auf gleiche Weise wie beim Kühlkörper alle alten Reste vom Flüssigmetall von der APU.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um irgendwelche Wärmeleitpads auf der Unterseite der Hauptplatine auszutauschen, wenn nötig. Die Pads können sowohl an der Hauptplatine als auch an der unteren Abschirmplatte festkleben.
Gib einen Tropfen des Flüssigmetalls, etwa von der Größe eines kleinen Streichholzkopfs, auf den Kühlkörper (nicht auf die APU).
Verteile das Flüssigmetall mit dem mitgelieferten Werkzeug oder einem Wattestäbchen, drücke das Flüssigmetall ein wenig nach unten und verstreiche es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche.
Wenn irgendwo zu viel Flüssigmetall ist, dann sauge es mit der Spritze wieder auf.
Nimm dieses Wattestäbchen und verteile gleichmäßig eine dünne Schicht des Flüssigmetalls auf der APU. Wenn du mehr davon brauchst, dann tauche das Wattestäbchen ganz leicht in den Kühlkörper ein, um es zu befeuchten, oder gib eine winzige Menge aus der Spritze dazu.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten ab hier in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem PlayStation 5 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
J'ai effectué le grand nettoyage de ma console PlayStation 5 1ère génération version Disque.
J'ai effectué également le changement du liquide métal, que j'ai acheté sur Amazon (1gr).
C'était plus facile de démonter que de remonter...
Par contre sur l'étape 37 je n'ai pas les mêmes vis, il faut sur ma console les enlevées par l'arrière de la protection noir (socle), 2 vis.
Sinon tout est ok, j'ai mis environ 2 heures, c'est la 1ère fois que je fais ça.
Pour étaler le liquide métal, ce n'est pas facile, j'ai un peu galérer...
Et je n'ai pas réussi a nettoyer correctement la base, il y avait des morceaux qui ne s'enlevaient pas.
En tout cas merci du partage, le tutorial est super, c'est un excellent travail.
J'ai quand même une grande colère envers Sony pour avoir vendu une console aussi chère pour une qualité aussi pourrie...
Enfin bon ! Merci !
(J'ai oublié de dire que ma console était toujours à la verticale, le liquide a coulé, cela se voyait... Maintenant elle est a l'horizontale :)
Merci
