Einleitung
Folge dieser Anleitung, um einen defekten Lüfter an deiner PlayStation 5 zu ersetzen. Du kannst die Anleitung aber auch verwenden, um deinen Lüfter zu reinigen.
Bevor du beginnst, fahre deine Konsole komplett herunter und ziehe alle Kabel ab. Achte darauf, dass du ESD-sicher arbeitest und es nicht zu elektrostatischen Entladungen kommt.
Was du brauchst
Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
Entferne die rechte Frontplatte.
Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
Zwei 23,3 mm Schrauben
Eine 11,4 mm Schraube
Eine 31 mm Schraube
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
