Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen
Was du brauchst
    1. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn du noch Film übrig hast, mach noch ein paar Fotos und entferne dann erst die Filmpatrone. Durch das Zerlegen des Gerätes wird der Film belichtet und beschädigt.
      • Bevor du anfängst:
      • Schalte deine Kamera aus und stecke das Kabel aus.
      • Setze den Objektivdeckel auf, um während der Demontage Kratzer am Objektiv zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • In den folgenden Schritten sind "links" und "rechts" aus der Perspektive gemeint, in der du die Kamera benutzt - bzw. wenn das Objektiv von dir weg gerichtet ist.
      • Benutze den Riegel auf der linken Seite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Falte ein Stück Stoff oder eine Serviette (oder den mitgelieferten Beutel) zu einem kleinen Quadrat.
      • Führe das Tuch so weit in das Filmfach ein, dass sich die Filmklappe während der Demontage nicht schließen kann.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera um und achte dabei darauf, dass das Tuch im Filmfach bleibt.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse abschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben auszubauen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Stecke die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des unteren Gehäuses, in der Nähe des Schiebereglers.
      • Kippe das Plektrum nach oben und schiebe es zwischen das untere und das vordere Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
      • Lass das Plektrum an der linken unteren Ecke stecken, damit die Clips nicht erneut einrasten können.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Stecke die Spitze eines zweiten Plektrums unter die obere rechte Ecke des unteren Gehäuses.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    9. Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Jetzt sollten die Clips des unteren Gehäuses gelöst sein. Ist dies nicht der Fall, schiebe ein Plektrum am Rand des unteren Gehäuses entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Kippe die Rückseite des unteren Gehäuses nach oben und ziehe es von der Kamera weg, wobei du darauf achten musst, dass du den Hebel der Filmklappe aus seiner Aussparung führst.
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • Setze beim Wiederzusammenbau den Hebel der Filmklappe in seine Aussparung ein, bevor du das untere Gehäuse ausrichtest und festdrückst, um seine Clips zu verankern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
247.584 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
83.186 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,046
