Einleitung
Benutze diese Anleitung, um eine rissige oder beschädigte vordere Gehäuseabdeckung in deiner Polaroid I-2 Kamera auszutauschen.
Die Clips, mit denen die Kunststoffabdeckungen befestigt sind, sind sehr stabil und es muss kräftig gehebelt werden. Verwendet keine Werkzeuge aus Metall, um den Kunststoff nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
Wenn du noch Film übrig hast, mach noch ein paar Fotos und entferne dann erst die Filmpatrone. Durch das Zerlegen des Gerätes wird der Film belichtet und beschädigt.
Bevor du anfängst:
Schalte deine Kamera aus und stecke das Kabel aus.
Setze den Objektivdeckel auf, um während der Demontage Kratzer am Objektiv zu vermeiden.
Benutze den Riegel auf der linken Seite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
Falte ein Stück Stoff oder eine Serviette (oder den mitgelieferten Beutel) zu einem kleinen Quadrat.
Führe das Tuch so weit in das Filmfach ein, dass sich die Filmklappe während der Demontage nicht schließen kann.
Drehe die Kamera um und achte dabei darauf, dass das Tuch im Filmfach bleibt.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben auszubauen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
Stecke die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des unteren Gehäuses, in der Nähe des Schiebereglers.
Kippe das Plektrum nach oben und schiebe es zwischen das untere und das vordere Gehäuse.
Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
Lass das Plektrum an der linken unteren Ecke stecken, damit die Clips nicht erneut einrasten können.
Stecke die Spitze eines zweiten Plektrums unter die obere rechte Ecke des unteren Gehäuses.
Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
Kippe die Rückseite des unteren Gehäuses nach oben und ziehe es von der Kamera weg, wobei du darauf achten musst, dass du den Hebel der Filmklappe aus seiner Aussparung führst.
Entferne das untere Gehäuse.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das linke Scharnier der Filmklappe und den Rahmen ein.
Drehe den Spudger, um die Gummi-Scharniertülle aus ihrem Stift im Rahmen zu lösen.
Ziehe die Filmklappe zur Vorderseite der Kamera, um das linke Scharnier komplett abzulösen.
Kippe die linke Kante der Filmklappe hoch, um die Gummitülle des linken Scharniers zu lösen.
Entfernen die Filmklappe.
Schritt 13 Rückabdeckung abschrauben
Achtung: Die Schritte 13-23 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und das Ausrichtungsloch in der Rückabdeckung.
Drehe den Spudger, um die Rückabdeckung vom Halterungsstift abzuheben.
Wiederhole den Vorgang für den zweiten Halterungsstift.
Die Rückabdeckung ist mit acht großen Clips befestigt. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie man sie löst.
Halte ein Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die untere rechte Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der rechten Kante der vorderen Abdeckung trifft.
Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante in der Rückabdeckung zu bekommen.
Drehe das Plektrum langsam in Richtung der linken Kante der Kamera, während du es nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der rechten Kante ganz nach oben, um die Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum an der oberen Ecke stecken, bevor du weitermachst, um zu verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die linke untere Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der linken Kante der vorderen Abdeckung trifft.
Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante der Rückabdeckung zu bringen.
Drehe das Plektrum langsam in Richtung der rechten Kante der Kamera, während du es gleichzeitig nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der linken Kante ganz nach oben, um die restlichen Clips zu lösen.
Ziehe die Rückabdeckung von der Kamera ab und drehe sie über die rechte Kante, um das Flachbandkabel freizulegen.
Benutze eine Pinzette, um das Klebeband abzuziehen, das den ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf der Kontrollplatine bedeckt.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker der Kontrollplatine hochzuheben.
Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette von der Kontrollplatine ab.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist.
Halte ein Plektrum nach oben und setze es in den Spalt an der oberen rechten Ecke der oberen und der vorderen Abdeckung neben dem Blitz ein.
Lasse das Plektrum in dem Spalt stecken, bevor du weitermachst, damit die Clips nicht wieder einrasten.
Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es in den Spalt an der linken oberen Ecke zwischen die obere und die vordere Abdeckung ein.
Lasse das Plektrum in dem Spalt stecken, damit die Clips nicht wieder einrasten können.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und dem linken äußeren Clip der oberen Abdeckung oberhalb vom Sucher ein.
Drehe den Spudger, um den Clip zu lösen.
Setze die Spitze eines Plektrums zwischen den Rahmen und den rechten äußeren Clip der oberen Abdeckung ein.
Heble hoch, um den Clip zu lösen.
Hebe die obere Abdeckung vom Fotoapparat ab und entferne sie.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist:
Zwei 5,9 mm lange Schrauben an der Hinterkante der vorderen Abdeckung
Drehe deine Kamera um.
Zwei 3,9 mm lange Schrauben unter der Vorderseite der Kamera.
Ziehe die vordere Abdeckung vom Objektiv weg, um die Clips an der vorderen Kante zu lösen, und schiebe den Sucher aus seiner Aussparung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Lidar-Sensors zum Lidar-Sensor und aus seinen Halterungstiften zu drücken.
Entferne die Halterung des Lidar-Sensors.
Hebe die Rückseite der vorderen Abdeckung an und ziehe gleichzeitig die gesamte Abdeckung zur Vorderseite der Kamera, um sie aus ihrer überhängenden Kante unter dem Objektiv zu holen.
Hebe die vordere Abdeckung über das Objektiv.
Schiebe die vordere Abdeckung zur Rückseite der Kamera, bis die hintere Kante über den Sucher hinweg ist.
Entferne die vordere Abdeckung.
Wenn du die Kamera noch weiter auseinanderbaust, setze den Objektivdeckel wieder auf, damit die Linse nicht verkratzt wird.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
