Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Propeller austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
723
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Propeller austauschen, Propeller: Schritt 1, Bild 1 von 2 Propeller austauschen, Propeller: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Propeller, um die Madenschraube zu suchen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Propeller austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Propeller austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die einzelne 4-mm-Kreuzschlitzschraube heraus.
      Frag FixBot
    3. Propeller austauschen, Propeller abziehen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Propeller austauschen, Propeller abziehen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Propeller austauschen, Propeller abziehen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Propeller nach oben von der Motoreinheit ab.
      Frag FixBot
    4. Propeller austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Propeller austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Propeller austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Um den neuen Propeller anzubringen, richte die Sechskantöffnung an der Propellerbasis am profilierten Motorantrieb aus.
      • Stelle sicher, dass eines der Schraubenlöcher am Motorantrieb mit dem Schraubenloch des Propellers übereinstimmt.
      • Schiebe den Propeller auf den Motorantrieb.
      Frag FixBot
    5. Propeller austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Propeller austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Befestige abschließend die Madenschraube wieder im Propeller.
      • Herzlichen Glückwunsch, du hast diese Propeller-Anleitung abgeschlossen! Falls deine Drohne weiterhin nicht richtig funktioniert, versuche es mit der Motor-Anleitung hier
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Adrian Eaton
617 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 723
