Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln
Was du brauchst
  1. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Laptop zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Laptop zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Laptops vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Stecker, schalte das Laptop komplett aus und schließe den Deckel.
  2. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop so, dass die Scharniere von dir entfernt liegen.
    • Entferne die zehn 3,8 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
  3. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Je nach Zustand und Alter des Gerätes kann die Rückseite sich schon früher ablösen, als in der Anleitung beschrieben. Wenn sie lose ist, entferne sie einfach.
    • Bringe einen Saugheber in der Mitte am rechten Rand der Rückseite zwischen den nahe bei dir liegenden Schrauben und den mittleren Schrauben an.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Plektrum schräg stellen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Plektrum schräg stellen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Plektrum schräg stellen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Kippe das Plektrum nach oben vom Rahmen weg. Lasse es schräg nach oben stehen, solange es sich zwischen der Rückseite und dem Rahmen befindet.
    • Setze das Plektrum maximal etwa 10 mm tief ein.
  5. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Untere rechte Ecke lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Untere rechte Ecke lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Untere rechte Ecke lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um die Rückseite vom Rahmen zu lösen.
  6. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Vorderkante lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Vorderkante lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Vorderkante lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Vorderkante entlang und um die vordere linke Ecke herum, um die Rückseite vom Rahmen zu lösen.
  7. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückseite.
    • Lege die Rückseite auf ihren Gummifüßen ab, damit die grauen Wärmeleitpads nicht beschädigt werden.
  8. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Kleber am Akkukabel aufweichen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Kleber am Akkukabel aufweichen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf das Akkukabel.
    • Du kannst auch einen Fön benutzen. Sei aber vorsichtig, der Akku kann durch zu viel Hitze beschädigt werden oder in Brand geraten.
  9. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Aufkleber vom Akkukabel entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Aufkleber vom Akkukabel entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Aufkleber vom Akkukabel entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Beschädige den Akku nicht mit deinem Werkzeug.
    • Ziehe den Aufkleber am Akkukabel mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
  10. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten auf den Akkustecker, so dass er allmählich aus seinem Anschluss herauswandert.
  11. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, CMOS-Batterie abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, CMOS-Batterie abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, CMOS-Batterie abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die CMOS-Batterie ist die flache runde Batterie, die mit einem verdrillten Kabelpaar an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Drücke abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers der CMOS-Batterie, so dass der Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandert" und trenne ihn so ab.
  12. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, CMOS-Batterie hochhebeln: Schritt 12, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, CMOS-Batterie hochhebeln: Schritt 12, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, CMOS-Batterie hochhebeln: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die CMOS-Batterie.
    • Heble die CMOS-Batterie mit dem Plektrum von der Hauptplatine nach oben und löse sie aus ihrer Klebeverbindung.
    • Wenn der Akku noch festklebt, dann lege einen erwärmten iOpener 30 Sekunden lang auf den Akku, um den Kleber aufzuweichen.
  13. Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, CMOS-Batterie entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Razer Blade 15" (2018) CMOS-Batterie wechseln, CMOS-Batterie entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $6.99
    • Entferne die CMOS-Batterie.
    • Bringe beim Zusammenbau doppelseitiges Klebeband auf der neuen Batterie an und drücke sie auf der kreisförmigen Markierung fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur hat nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
82.264 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.491 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Does someone know precisely which battery I need to buy - before opening the computer?
Daniel Sanford - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,773
