Zum Hauptinhalt wechseln
Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody mediados 2010
Was du brauchst
  1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody mediados 2010, Caja inferior: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody mediados 2010: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody mediados 2010, Bateria: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Retira los dos tornillos de punto triple de 7.4 mm que sujetan la batería a la caja superior.
    • Nota: Para ciertas reparaciones (por ejemplo, disco duro), no es necesario quitar la batería, pero evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos en la placa base. Si no quitas la batería, ten cuidado ya que las partes de la placa pueden estar electrificadas.
    • No es necesario seguir los pasos 3 a 6 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
  4. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody mediados 2010: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Usa la punta de tu dedo para despegar cuidadosamente la esquina de la etiqueta de advertencia para revelar un tornillo de tres puntos oculto.
    • Retira el último tornillo Tri-point de 7.4 mm que sujeta la batería a la caja superior.
  5. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody mediados 2010: Schritt 5, Bild 1 von 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody mediados 2010: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
    • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
  6. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody mediados 2010: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Inclina la batería fuera de la placa lógica lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
    • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae a la batería de la carcasa superior.
    • Tire del conector del cable de la batería lejos del centro de la placa lógica.
    • Si estás instalando una batería nueva, deberías calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala al 100 % y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas. Luego, desenchúfala y úsala para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora portátil encendida hasta que se apague por batería baja. Espera al menos cinco horas, luego carga tu portátil ininterrumpidamente hasta 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas luego de instalar tu batería nueva, podría necesitar restablecer el controlador de gestión de sistema de tu MacBook.
Abschluss
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
392 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
Hier starten ›
32 Kommentare
I would only add one additional part (and half of a step). Get so,e Threadlock Blue 242 and apply a little bit to the threads of the screws when re-placing the back case. If you open the back up a lot, this helps keep the screws from coming undone and falling out (for years before I figured this out I used to have patches of gaffer's tape on the bottom side of my computer).
justincberger - Antwort
Cela c'est bien passé, j'ai commandé un tournevis Y, mais je me suis rendu compte que j'en avais déjà un à la maison... Probablement, moins dispendieux d'acheter dans un magasin d'occasion d'informatique.
J'ai payé 42,44$CAN avec FedEx pour les frais de douanes en plus du prix de la batterie autour de 175$CAN, presque 200$CAN pour une batterie plus un tournevis Y. Riddicule!! Ebay doit être une meilleure aubaine côté prix.
Toutefois, je dois admettre que le nombre de cycle est plus élévée avec cette batterie, on parle de 4800 cycles de recharge disponible tandis que la batterie originale de Apple comptait 1000 cycles. La batterie une fois installée est chargé à 75% environ. Tutoriel très simple et facile à comprendre même pour les francophones, je le recommande.
Alyrxc - Antwort
On my Macbook Pro 15", Mid 2010, a Y0 trip-wing bit worked much better than the Y1.
joelkevinjones - Antwort
What kind of battery is compatible with the Macbook pro 15 mid 2010 A1286? Thanks in advance.
Zen Khalil - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 546
Insgesamt: 397,302
