Einleitung
Suivez ce tutoriel vous pour remplacer ou mettre à niveau le lecteur SSD (Solid State Drive) dans un MacBook Pro 15 "Retina mi-2015. Ce MacBookPro utilise un connecteur propriétaire qui n'est donc pas compatible avec les disques M.2 communs sans un adaptateur.
Avant de commencer, si possible sauvegardez votre SSD déjà installé. Puis, familiarisez-vous avec la récupération par internet ou créez un disque externe amorçable pour que vous soyez prêts à installer macOS sur votre nouveau disque et migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons fortement d'installer macOS 10.14 Mojave (ou une version plus récente de macOS) avant de remplacer le SSD d'origine de votre MacBook Pro. La majorité des nouveaux SSD requiert des pilotes de disque de stockage introuvables dans les versions antérieures à macOS 10.14 Mojave.
Was du brauchst
Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
Huit 3,1 mm
Deux de 2,3 mm
Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
Soulevez le bout du SSD assez haut pour passer par-dessus le haut-parleur directement derrière lui.
Tirez le SSD directement de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
293 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
82 Kommentare
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
