Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein neues Schutzgehäuse ordnungsgemäß an deiner Ryobi CSB125 Handkreissäge installierst. Wenn die Schutzabdeckung Risse aufweist, beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, sollte das Schutzgehäuse ersetzt werden. Diese Fehlerdiagnose-Seite hilft dir dabei, potenzielle Probleme zu identifizieren, die durch ein defektes Schutzgehäuse verursacht werden. Falls ein neues Gehäuse benötigt wird, zeigt diese Anleitung die Schritte zur ordnungsgemäßen Installation. Die einzigen Werkzeuge, die du benötigst, sind ein 7/32-Zoll-Inbusschlüssel und ein T20 Torx-Schraubendreher.
Was du brauchst
Lege die Säge auf eine flache Oberfläche, wobei das Sägeblatt nach oben zeigt.
Entferne die Schultertaste, indem du die M5 x 20-mm-Schraube mit dem T20-Torx-Schraubendreher löst.
Verwende den 7/32-Zoll-Inbusschlüssel, um die 5/16-18 x 9/16 Zoll Klingenschraube zu lösen.
Entferne die 5/16-18 x 9/16 Zoll Klingenschraube, die Federring-Unterlegscheibe, die äußere Klingenunterlegscheibe, die Klinge und die innere Klingenunterlegscheibe.
Entferne die vier M4x16mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher, wie abgebildet.
Entferne die untere Sägeblattschutz-Halterung vom Rest der Säge.
Entferne die Schutzabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Instructions fail at step #5. Bottom-left screw is under the plastic blade guard which blocks removal of the screw. Blade guard covers the screw no matter how it’s positioned.
If you wiggle the plastic you can remove
I was able to remove… be patient it does work
Instructions also fail at step #6. I have no idea how to remove the plastic blade guard from the axle so I can transfer it to the new (replacement) blade guard.
I also was struggling… … but if you look closely there is a thin metal ring around the center plastic ring that the spindle runs through… this has a split in it…. I used a small flat Precision screwdriver (type used to tighten reading glasses,etc)and was able to pry at the split and remove the thin metal ring.
Once removed this frees the plastic guard and it drops right out.
Just reverse to reassemble.
This works… just be patient
