Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen, Rückabdeckung austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Benutze einen iOpener, um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Du musst diesen Schritt während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholen.
    • Der Kleber des Samsung Galaxy A3 (2017) ist sehr stark. Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmplatte benutzen, falls du es nicht mit dem iOpener schaffst. Sei aber sehr vorsichtig, um das Smartphone nicht zu überhitzen. Das AMOLED Display und der Akku könne durch die Hitze beschädigt werden.
  2. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne mithilfe eines Saughebers einen kleinen Spalt and der Unterkante des Galaxy A3.
    • Setze ein Plektrum ein und schiebe die Spitze bis zur linken unteren Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Setze ein neues Plektrum ein und durchtrenne den Kleber zur unteren linken Seite hin.
  3. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber an allen Seiten mithilfe eines Plektrums auf. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Benutze erneut einen iOpener, wenn der Kleber zu fest wird. Während der Entfernungsprozedur ist die Rückabdeckung ständig unter Spannung, und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht ausreichend lose ist.
    • Setze ein Plektrum auf der rechten Seite ein, sobald der Kleber an allen Seiten aufgetrennt ist. Drehe es seitwärts hoch, bis du die Rückabdeckung gut fassen kannst.
  4. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung vom Smartphone.
    • Bevor du neue Klebestreifen anbringst, musst du alle Klebereste von der Rückabdeckung und vom Rahmen entfernen und die Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
  5. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen, Ausbau der Abdeckung der Hauptplatine inklusive NFC-Antenne und Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  6. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den oberen Teil der Abdeckung der Hauptplatine mithilfe einer Pinzette .
    • Die Abdeckung ist mit kleinen Plastikklammern befestigt. Achte darauf, sie beim Ausbau nicht abzubrechen.
  7. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine inklusive NFC-Antenne und Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und entferne sie.
  8. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku abtrennen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker am Akku-Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.409 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 27
