Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte zuerst dein Smartphone aus.
      • Nimm einen iOpener, um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
      • Hebe den unteren rechten Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Opening Pick bis zur Mitte, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzulösen.
      • Nimm einen zweiten Opening Pick und fahre rechts unten um die Ecke herum, die Unterkante entlang und um die linke Ecke herum.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm einen weiteren Opening Pick und arbeite dich bis zur linken oberen Ecke vor.
      • Dort angekommen, verwendest du ein letztes Pick für die obere Kante.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Fahre mit einer Kunststoffkarte von der Unterseite her unter die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Erhitze die Rückseite nochmals, damit du die Plastikkarte weiter nach oben schieben kannst.
      • Wirf immer wieder einen Blick unter die Abdeckung, um keine Komponenten wie z.B. die NFC-Antenne zu beschädigen.
      • Gehe mit der Plastikkarte bis zur Kameraerhöhung. Hebe die Rückabdeckung langsam an und entferne sie.
      • Achte beim Zusammenbauen darauf, eventuelle Kleberückstände zu entfernen bevor du neue Klebestreifen anbringst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne den SIM-Kartenhalter.
      • Entferne die 17 Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm) vom Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke den freiliegenden Bereich des Akkus vom Mittelrahmen weg, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
      • Du benötigst unter Umständen den IMEI-Aufkleber vom alten Akku, um dein Handy später identifizieren zu können. Übertrage ihn daher auf den neuen Akku.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Zwischen der Unterkante des Akkus und dem Mittelrahmen befindet sich ein Plastikabstandhalter. Dieser muss mit einem Hebelwerkzeug aus Metall entfernt werden, bevor der Akku ersetzt werden kann. Sei äußerst vorsichtig, um nicht den Akku zu beschädigen.
      • Benutze einen Jimmy, um den Plastikabstandhalter vorsichtig aus dem Akkugehäuse heraus zu hebeln, und zwar dort wo sich die Tochterplatine befindet.
      • Entferne den Plastikabstandhalter aus dem Handy.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe noch einmal vorsichtig den Akku an und schiebe die Spitze eines Opening Picks von links darunter.
      • Nun gehst du mit einem zweiten Opening Pick von der rechten Seite unter den Akku. Schieb ihn nicht zu tief hinein, um zu vermeiden, das LCD Display darunter zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe beide Opening Picks nach oben, um den Akku vom Kleber zu lösen.
      • Nun kannst du den Akku entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an.
56 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
135.572 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.265 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare zur Anleitung
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
peyman - Antwort Teilen
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
carolinaaires - Antwort Teilen
Yes, this is the NFC antenna.
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
priyadarshi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 94,915
