Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Smartphone aus.
    • Nimm einen iOpener, um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
    • Hebe den unteren rechten Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.
  2. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick bis zur Mitte, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzulösen.
    • Nimm einen zweiten Opening Pick und fahre rechts unten um die Ecke herum, die Unterkante entlang und um die linke Ecke herum.
  3. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm einen weiteren Opening Pick und arbeite dich bis zur linken oberen Ecke vor.
    • Dort angekommen, verwendest du ein letztes Pick für die obere Kante.
  4. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit einer Plastikkarte von der Unterseite unter die Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Rückseite nochmals, damit du die Plastikkarte weiter nach oben schieben kannst.
    • Wirf immer wieder einen Blick unter die Abdeckung, um keine Komponenten wie z.B. die NFC-Antenne zu beschädigen.
    • Gehe mit der Plastikkarte bis zur Kameraerhöhung. Hebe die Rückabdeckung langsam an und entferne sie.
    • Achte beim Zusammenbauen darauf, eventuelle Kleberückstände zu entfernen bevor du neue Klebestreifen anbringst.
  6. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen, Display: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen, Display: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenhalter.
    • Entferne die 17 Kreuzschlitzschrauben #00 am Mittelrahmen.
  7. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke auf den freiliegenden Bereich des Akkus vom Mittelrahmen weg, um die beiden Teile voneinander zu trennen.
    • Du benötigst den IMEI-Aufkleber des alten Akkus, um dein Smartphone später identifizieren zu können. Übertrage ihn daher auf den neuen Akku.
  8. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne den Displaystecker mit dem flachen Ende eines Spudger .
    • Erwärme den iOpener, um den Klebstoff hinter dem Display zu lösen.
  9. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Gehe mit einem Jimmy von der Seite zwischen Rahmen und Front Panel.
    • Hebe vorsichtig die Displayeinheit etwas an, damit du einen Opening Pick hinter das Display schieben kannst.
    • Verwende lediglich die Spitze des Opening Picks an der Stelle, an der sich das Displaykabel befindet.
    • Fahre an der Seite entlang, um den Kleber zu lösen. Am unteren Ende kannst du das Opening Pick weiter hineinschieben, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  10. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die selbe Prozedur auf der anderen Seite.
    • Hier kannst du den Opening Pick einen guten Zentimeter hineinschieben, um den Kleber hinter dem Akku zu erwischen.
    • Fahre nach unten bis zum Ende des Displays.
  11. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse nun den Kleber an der Unterseite.
    • Sei vorsichtig, da sich links und rechts an der Unterseite die beiden Touch-Tasten hinter dem Frontpanel befinden. Gehe in der Mitte nur bis knapp an den Homebutton heran.
  12. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
  13. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Auf der linken Seite (wo das Motherboard sitzt) ersetzt du den Opening Pick durch eine Plastikkarte, um den Kleber hinter dem Akku zu erwischen.
    • Arbeite dich bis kurz vor das Displaykabel vor.
  14. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse das Display vom Displayrahmen und trenne den restlichen Klebstoff an der oberen Seite mit einem Opening Pick.
    • Führe vorsichtig das Displaykabel durch die Aussparung im Displayrahmen.
  15. Samsung Galaxy A5 (2016) Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit dem Zusammenbau beginnst, solltest du das neue Display anschließen und testen. Schalte das Gerät an, um zu sehen, ob das Display und der Touch fehlerfrei funktionieren.
    • Entferne alle Kleberückstände und bringe neue Klebestreifen an, wo es notwenig ist.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
64 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.755 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
dear sir,
i follow the steps above but still my mobile with black screen and colored dots, what shall i do please help me
mohammad khateeb - Antwort
Dear sir
Mera Mobile gir jane ke karan screen tut gya h but work kar rha mai chahta hu ise repair karwana please contact me Mobile -7903248447
PAWAN KUMAR - Antwort
Miei parole ci sono sei molto bravo , grazie mille per tutorial , e ti mandò un mondo di salute e più grande fortuna dell' mondo Grazie…..
Teofil Timis - Antwort
Evo da i ja ostavim komentar. kad vec svako na svoj jezik pise
sturman - Antwort
Unfortunately, Croatian is not yet available on our site. A team of volunteers has already started localizing the iFixit user interface into Croatian, but there is still lots of work to do. We are using an open web translation software which is called "Crowdin". If you'd like to participate, you can just follow this link and create an account to start translating: https://crowdin.com/project/ifixit/hr# , but I would recommend that you read the iFixit translator guidelines first: Translator Guidelines Crowdin. If you’d like to get a notification as soon as we get started with Guide and Wiki translations in Croatian, you can just fill in this form:++ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ.... I stay at your disposal for any further question or concern!
Sandra Hiller -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 64,642
