Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Display in deinem Samsung Galaxy A5 (2017) zu ersetzen.
Durch das Öffnen des Samsung Galaxy A5 (2017) werden die wasserdichten Versiegelungen des Gerätes beschädigt. Wenn du diese Klebeversiegelungen nicht ersetzt, wird dein Smartphone zwar weiterhin normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
In dieser Anleitung wird nur der Austausch des Displays selbst gezeigt. Der Original-Rahmen, sowie das Logic Board und der Akku werden nicht ausgebaut. Allerdings ist bei manchen Ersatzbildschirmen bereits ein neuer Rahmen vorinstalliert, was eine andere Vorgehensweise erfordert, denn in diesem Fall müssen Innenteile übertragen und ein neuer Akku eingebaut werden. Achte darauf, das richtige Ersatzteil zu haben, bevor du mit dieser Anleitung anfängst.
Wenn das Display vom Rahmen abgelöst wird, geht es dabei im Allgemeinen kaputt. Folge dieser Anleitung also nur, wenn du das Display austauschen möchtest.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Benutze einen iOpener, um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Du musst diesen Schritt während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholen.
Setze ein Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums zur linken unteren Ecke und schneide so den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet. Setze ein neues Plektrum ein und beginne, den Kleber auf der linken Seite des Smartphones aufzutrennen.
Trenne den Kleber an allen Seiten mithilfe eines Plektrums auf. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein Plektrum auf der rechten Seite ein, sobald der Kleber an allen Seiten aufgetrennt ist. Drehe es seitwärts hoch, bis du die Rückabdeckung gut fassen kannst.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine an den beiden oberen Ecken mit Hilfe einer Pinzette aus ihren Klammern.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine inklusive NFC-Antenne und Lautsprecher.
Löse das Akku-Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers ab.
Löse das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers ab.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display, bis es vollständig bedeckt ist.
So verteilen sich keine Glassplitter und das Display ist zum Ausbau stabiler.
Sobald sich das Display warm anfühlt, kannst du einen Saugheber an der Oberkante des Smartphone ansetzen.
Hebe den Saugheber an und schiebe ein Plektrum unter die Displayeinheit.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Smartphones entlang, um den Kleber aufzuschneiden. Lasse ein Plektrum in der Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Schiebe die Spitze des Plektrums weiter die Seite entlang nach unten, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse ein Plektrum an der unteren linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Schiebe die Spitze vorsichtig an der Unterkante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Durchtrenne den Kleber an den restlichen Seiten des Smartphones und lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken.
Hebe zunächst vorsichtig die Oberkante der Displayeinheit an und führe das Displaykabel durch den Mittelrahmen.
Falls eines dieser Kabel am Display festhängt, musst du es vorsichtig mit einer Pinzette oder einem Plektrum ablösen.
Entferne die Displayeinheit vom Smartphone.
Achte darauf, vor dem Zusammenbau alle Klebereste mit Isopropylalkohol (>97%) und einem fusselfreien Tuch oder einem Wattestäbchen vom Rahmen zu entfernen.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein, um deine Reparatur zu testen, bevor du neue Klebestreifen einsetzt und das Gerät wieder verschließt.
Folge nach dem Anbringen neuer Klebestreifen dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Am Besten wird das Display mit passgenau vorgestanzter doppelseitiger Klebefolie befestigt. Klebe die Klebefolie auf die Rückseite des Bildschirms und führe dann das Displaykabel vorsichtig durch den Mittelrahmen. Richte den Bildschirm gerade aus und drücke ihn fest.
45 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
If the screen is not found is there any alternative screen that can work A5 screen
You should get some adhesive tape to remeount the whole thing. Not mentioned in the furnitures needed. Don't forget it !
Plus, on the tutorial dedicated to the display replacement of the galaxy A5 (2015), the year is not mentioned --> I followed this first on the first place.
And, thanks for all these awesome guides <3
