Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A5 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A5 Akku austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Sollte dein Bildschirm gesprungen sein, solltest du es mit einem Klebeband überkleben, damit du keine Glasscherben abbekommst. Zusätzlich hast du nachher einen besseren Halt, um das Display anzuheben.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff am Rand des Displays aufzuweichen. Konzentriere dich auf die beiden Seiten und dann auf den unteren Teil.
    • Mit einem iSclack oder einem Saugheber kannst du das Display ein wenig anheben, damit du mit einem Opening Pick in den Zwischenraum kommst.
    • Beachte, dass der Bildschirm aus zwei Schichten besteht (Glasscheibe und Display). Passe auf, dass du beide Schichten entfernst und nicht die beiden Schichten voneinander trennst.
    • Nutze zu Beginn nur die Spitze des Opening Picks und fahre am Rand entlang, um den Klebstoff zu lösen. Den oberen und untere Teil kannst du vorerst ignorieren.
  2. Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn der Klebstoff auf der Seite genug gelöst ist, kannst du das Display weiter anheben, um mit dem Opening Pick dahinter zu gelangen.
    • Nimm einen zweiten Opening Pick und arbeite dich um die untere Ecke.
    • Die Softwaretasten in der unteren rechten und linken Ecke der Frontscheibe sind mit Flachbandkabeln angeschlossen, die mit dem Display verklebt sind. Sei mit deinem Plektrum sehr vorsichtig, du darfst nur zwischen Scheibe und den Tasten schneiden, nicht aber diese Kabel durchtrennen.
    • Wiederhole den letzten und diesen Schritt auf der anderen Seite.
  3. Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm nochmals den iOpener zur Hand und erhitze den oberen und unteren Bereich des Displays, um den Klebstoff weiter zu lösen.
    • Jetzt kannst du die Opening Picks weiter zum Homebutton hin bewegen und schlussendlich das Display vorsichtig nach oben hin aufklappen.
    • Klappe die Displayeinheit noch nicht vollständig auf. Es ist immer noch mit dem Motherboard verbunden.
    • Der Homebutton kann möglicherweise am Display kleben bleiben oder auf dem Zwischenrahmen liegen. Hab ein Auge darauf, falls das neue Display nicht bereits mit einem Homebutton ausgestattet ist.
  4. Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In der oberen rechten Ecke findest du das Flachbandkabel des Displays. Verwende einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
    • Nun kannst du das Display abnehmen.
  5. Samsung Galaxy A5 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm den Homebutton heraus und lege ihn beiseite.
    • Entferne die Halterungen für SD-Karte und die SIM-Karte.
    • Entferne die zwölf Kreuzschlitz #00 Schrauben aus dem Mittelrahmen.
  6. Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe die Spitze eines Opening Picks unterhalb der Lautstärkeknöpfe zwischen Gehäuse und Mittelrahmen, um den Mittelrahmen heraus zu bekommen. Dies sollte die Kunststoffnasen an der Seite und der unteren linken Ecke lösen.
    • Gehe mit dem Opening Pick unter die Lautstärkeknöpfe, um die obere linke Ecke aus dem Gehäuse lösen.
  7. Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drücke den oberen Teil nun in Richtung der bereits offenen Seite, um den Mittelrahmen vollständig aus dem Gehäuse zu drehen.
  8. Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger zum Trennen des Akkuanschlusses.
    • Mit einem Opening Pick kommst du zwischen Mittelrahmen und Akku, um diese vom Klebstoff zu trennen.
    • Hebele den Akku heraus
    • Der Mittelrahmen kann bei zu viel Kraft brechen. Sei vorsichtig beim Herausheben des Akkus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Verwende, wo nötig, neue Klebestreifen.
55 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
124.750 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.132 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Shattered my screen and cut off the wires for both the “home” and “overview” buttons. There is nothing wrong with this guide but a few simple tips would have saved me a lot of pain (and my favorite phone which is now garbage). First, the screen is made of two layers (glass sandwiched to an LCD) you need to make sure you are prying out both of these layers and not just one. Second, there is no indication of how hot to get the phone for softening the glue (presumably getting it too hot is also detrimental). I guess I didn’t get it hot enough because my screen never budged. I tried sliding in a razor blade just to get things started and the screen immediately shattered. Lastly, the guide is not explicit that the “home” and “overview” buttons are glued to the screen and have wires that pass along the very edge of of the screen. Sliding a pick across the bottom of the phone is likely to cut right through these wires. This is not repairable. Thanks ifixit for taking my money and destroying my phone.
Andrew Hall - Antwort
Good evening.
I changed the battery successfully because the old one was stuck on 51% when charging, but the new has the same behaviour!! What kind of problems can this phone have?
Luca
Luca Di Liello - Antwort
On Galaxy A5-2016 A500FU it is almost impossible to insert the opening pick under the screen. The gap available between the internal edge of the frame and that of the screen is too thin and the very fragile screen is not glued to the touch screen but on the contrary partially glued to the copper sheet underlying separating the back of the display from the rest of the electronics and the battery. This copper foil is itself too strongly glued. So it retains the screen which breaks at the slightest effort. The destruction of the screen is almost certain. In my case, nothing serious since he was already wronged. But in the case of a battery change, it is very risky.
This smartphone is clearly designed not to be easily repaired unless you have a hot air generator well controlled in temperature and sufficient flow to heat at least ¼ or half of the touch screen for the heat to diffuse deep enough, evenly and without excess trough the glass.
I dared a little by challenge. I will not commit to opening another A500FU.
Hubert Despré - Antwort
Thanks Hubert for Your comments. Eventually I decided not to open my A500FU just to replace the Battery, as indeed it seems far too risky to take off the screen without the frame, just to replace the battery… I have killed several screens (which had minor cracks) on Huawei phones, which are similarly attached, I agree, it is extremely easy to damage the screen or put the Pick in the wrong gap (between the screen and the glass) and thus destroy the screen while trying to remove it.
Zoltan Gajdatsy -
tried to get the screen off, detached the lcd off the glass and cracked it instead, very hard to tell if you've got the Glass with lcd or just the glass until its too late...
Dixy202 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 276
Insgesamt: 139,654
