Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull out the (white and blue) SIM card directly above the empty battery slot.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,638
