Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note LTE Fehlerdiagnose
Das Smartphone lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm reagiert nicht, wenn du die Einschalttaste gedrückt hältst.
Entladener Akku
Schließe das Telefon an, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig geladen ist. Versuche dann, es wieder einzuschalten.
Falsches Ladegerät
Wenn das Telefon eingesteckt ist und nicht geladen wird, solltest du ein anderes Ladegerät verwenden. Achte darauf, dass du ein Micro-USB-Ladegerät verwendest.
Probleme mit dem Akku
Wenn der Akku die Ladung nicht hält, könnte er defekt sein. Prüfe, ob der Akku verstaubt ist oder sein Anschluss defekt ist. Versuche, den Akku und die Vertiefung für den Akku mit einem Seidentuch und/oder einer Sprühdose zu reinigen. Wenn du immer noch Probleme hast, kannst du auch den Akku austauschen.
Probleme mit dem USB-Anschluss
Versuche, den USB-Anschluss zu reinigen. Wenn dies nicht funktioniert und das Telefon nicht geladen wird, tausche den Micro-USB-Anschluss aus.
Smartphone hat keinen Empfang
Das Smartphone lässt sich einschalten, aber man kann keine Anrufe tätigen oder SMS schicken oder es werden keine Balken angezeigt.
Kein Empfang in Reichweite
Wenn du dich an einem abgelegenen Ort befindest, hast du möglicherweise keinen Mobilfunkempfang.
Der Flugmodus ist aktiviert
Halte die Power-Taste gedrückt, um das Menü mit den Geräteoptionen aufzurufen. Stelle sicher, dass der Flugmodus deaktiviert ist.
Die Antenne ist blockiert
Die Antenne befindet sich in der oberen rechten Ecke auf der Rückseite des Geräts. Achte darauf, dass sie bei Anrufen nicht durch Metall verdeckt wird.
Die SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt
Wenn der Flugmodus ausgeschaltet ist und du immer noch keinen Empfang hast, überprüfe deine SIM-Karte und stelle sicher, dass sie korrekt eingelegt ist. Das Smartphone sollte eine Meldung anzeigen, dass keine SIM-Karte eingelegt ist.
Wenn sie nicht passt (oder du keine hast) und du immer noch die Meldung erhältst, dass keine SIM-Karte eingelegt ist, lege eine neue SIM-Karte ein.
Defekte oder korrodierte Antenne
Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, sollte die Antenne ausgetauscht werden.
Touchfunktion geht nicht
Der Touchscreen reagiert nicht.
Verschmutztes Display
Versuche zunächst, das Display zu reinigen, um Schmutz und Rückstände zu entfernen. Verwende nur geringe Mengen an Flüssigkeit, um die elektrischen Komponenten im Inneren nicht zu beschädigen.
Hülle oder Abdeckung
Eine Hülle oder Abdeckung kann die Funktion des Touchscreens beeinträchtigen. Nimm sie ab und prüfe, ob das Display reagiert.
Software-Problem
Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Wenn das Display immer noch nicht reagiert, führe ein Werksreset durch. Du kannst einen Werksreset durchführen, indem du die Schritte von Radioshack zum Durchführen eines Hard Resets befolgst.
Du kannst keine Texte empfangen oder Anwendungen herunterladen
Das Smartphone hat zu wenig Speicherplatz.
Die Speicherkarte ist zu klein
Prüfe in den Einstellungen des Smartphones, ob die Speicherkarte noch freien Speicherplatz hat.
Speicherkarte nicht richtig eingelegt
Geringer Speicherplatz kann dadurch verursacht werden, dass die Speicherkarte nicht richtig eingesetzt ist. Wenn das der Fall ist, musst du es mit einem Austausch der SD-Karte versuchen.
Der Ton ist verzerrt oder schwer zu hören
Der Klang des Smartphones ist nicht normal.
Verschmutzter Lautsprecher
Reinige den Lautsprecher auf der Oberseite des Smartphones mit Aerosol und einem Wattestäbchen.
Kaputter Lautsprecher
Wenn das Problem dadurch nicht behoben wurde, kannst du versuchen, die Kopfhörerbuchse und die Hörmuschel zu ersetzen.
Quellenangabe
HubPages Troubleshooting
Digital Trends: Consumer Reports
Sprint Troubleshooting
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - Antwort Teilen
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - Antwort Teilen
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 14,441
