在拆解之前,让我们再次查看一下Note 10+ 5G的技术参数:
6.8英寸的AMOLED Infinity-O 显示屏,分辨率为3040 x 1440(498ppi),拥有HDR10+认证
高通骁龙855处理器、12GB的运存以及256GB的闪存
4300毫安时电池
4枚后置摄像头(分别是1600万超广角、1200万广角带光学防抖、1200万长焦带光学防抖以及VGA深感摄像头),前置摄像头为1000万像素
超声波屏下指纹传感器
拥有蓝牙连接和六轴传感器的S-Pen
IP68防水防尘等级
我们将去年发布的Note 9、新发布的Note 10+和Note 10+ 5G按照从左到右的顺序放好,试着找出他们的不同。
今年,三星将Note系列的摄像头改成了垂直排列。同时三星也取消了后置指纹传感器,并放到了屏幕下方,就像我们今年早些时候看到的一样。
最后,我们对失去了耳机孔感到很遗憾。(据说这是为了更大的电池以及改进的触觉反馈所做的必要牺牲)
在我们进一步了解之前,Creative Electron已经让我们提前看到了内部结构 ,看起来我们已经进行了一些有趣的探索。
本节目的明星出场了:一根
魔杖改进过的新S-Pen。 -
所有最新Note系列上的摄像头都是垂直排列的,但是Note 10 +包含一个奇特的新功能以及一大堆传感器。
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
一些Phillips螺丝固定住了中框总成——没有我们的Mako 64螺丝刀套装无法处理的情况!
随着中框总成被移除,我们发现了一些根本性的变化:主板完全位于设备的顶部,就像Pixel的风格。
好的是,至少这些排线在电池的上面。假如在电池下面的话,它们更容易被损坏。目前为止,苹果的 “L”形排线连接方式似乎是我们所见过的最佳空间利用方式…
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
我们的 iSclack 在高粘合度屏幕上使用效果良好,值得信赖。因此我们决定使用它来拆开被双面胶紧密粘合的电池。
iSclack为我们提供了可靠的受力杠杆,但我们在解胶、分离电池时仍然需要大量的酒精和更多的耐心(并且要小心屏幕排线!)。
如果我们称 Note9 的 15.4 Wh 电池是“荒谬可笑”的,那么Note 10 +的16.56 Wh "发电站"肯定是“能量巨大”了。
这块电池的重量为59.1克,尺寸为77.3毫米x 58.4毫米x 5.5毫米。这比Note9的电池重4.4克,大3立方厘米。
我们取出了SIM + microSD卡托(更小的6.3英寸 Note10去掉了这种豪华的配置)并拆除了主板。
这部手机的五个摄像头:
1600万像素超广角摄像头(123度广角)
1200万像素广角双光圈摄像头(ƒ/ 1.5-ƒ/ 2.4)
1200万像素长焦摄像头(2倍光学变焦)
深感飞行时间红外线照明器和传感器
1000万像素前置摄像头
更多的芯片:
安华高AFEM-9106
思佳讯78160前端模块
高通SDR8150(可能是射频信号收发器)
和冠W9020
艾迪悌R9320S 1918DS SL-3YA 244106
高通QET5100包络跟踪器
思佳讯77365功率放大器
子板被拿出来时,我们完全不慌,上面焊接着USB-C端口和底端麦克风。
我们看了看手机的边缘…找到了两个毫米波天线模块!考虑到5G毫米波的限制,每侧都有这些定向的波束成形天线(加上第三个面向屏幕的天线)有助于Note10 +实现最好的效果。
听筒看起来很普通,只不过它被放在了屏幕后面。 声音是怎么出来的? 稍后会详细说明......
只剩几个零件没有拆除了:
首先,是一个方形的振动电机! 在我们的记忆中,三星已经为所有手机采用了相同的圆形LRA电机。
或者,依据我们的说法——也许他们只需要一些东西来占用耳机插孔曾经的空间而已。
最后,我们取出了新的均热板——毫无疑问,这是无数小时工程的产物,因为这款手机本质上就是一个带电池的暖手宝。散热器所耗费的资金不比5G技术和反向无线充电所消耗的少。
经过了一些枯燥乏味的屏幕加热和反复撬动,我们看到了这块由三星制造的6.8英寸动态AMOLED Infinity-O显示器的背面。
超声波指纹传感器紧贴在这个庞然大物的显示器背面,就像我们不久前拆解的S10一样。
屏幕被拆除后,我们发现听筒实际上是一个比较浅的金属腔室,它将声波引入到了框架顶部边缘的微小格栅。
没看明白吗?其实我们也不明白。用电脑、放大点、再增强
让我们把视线( x) ( x)移动到S-Pen。 无缝结构让我们不愿意把它撬开,所以我们通过CreativeElectron来看看内部的电子结构。
虽然这么说,但现在我们考虑一下,这支笔确实有一些新功能......它可能与去年的内部完全不同......哦,天哪,你知道我们无法抗拒。 超声波切割机,配合S-Pen。
新款S-Pen的采用了额外的硬塑料和环氧树脂作为外壳。 拆开那些,我们发现:
一款标有SP912的神秘芯片,可能是三星在发布会中提到的6轴传感器。 一定有什么东西在检测这只笔的信号。
Dialog半导体 DA14585 蓝牙5.0系统芯片
尼吉康 2.4v SLB锂离子电池
好吧,我们并不了解你们的情况,但我们确实从这些方面学到了很多——你做笔记了吗?
我们第一次看到了5G毫米波天线。
我们拆解了三星首款“iPhone X”风格的主板。
我们揭开了消失的听筒的神秘面纱。
我们甚至在不破坏屏幕的情况下移除了顽固的电池。
我们称拆机是一场胜利,但我们不能说我们是Note系列的最大粉丝,我们有一种感觉,可修复性分数将说明这一点……
- 同样大小的Phillips螺丝意味着您只需使用一样工具进行维修。
- 许多组件都是模块化的,可以独立更换,但不再有耳机插孔意味着USB-C端口具有双重功能。
- 每次维修都要从脆弱的玻璃后盖上煞费苦心地开始。
- 更换使用胶粘合的电池比以往任何时候都更加困难,特别是使用了电路板连接排线。
- 所有常见的屏幕维修均需要完全拆卸或更换一半的手机零件。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
77%
Hier starten ›
23 Kommentare
Really impressive work. Love that another company has finally started using stacked boards. Thanks for the teardown!
Will you guys do the Note 10 as well? I'm interested in seeing whether they've accomplished a density similar to the X.
Stop drinking the Apple Kool Aid
Bravo. Fantastic. Sending you more Kool Aid!
