Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Google Pixel 3 XL zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Google Pixel 3 XL Teardown, Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Erst mal die Technik anschauen, die sich unter der neu gestalteten Oberfläche des Pixel 3 XL befindet:
      • 6,3" OLED Display mit QHD+ 1440 × 2960 Auflösung (523 ppi) und Gorilla Glass 5
      • Octa-core, 64-bit Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor (2,5 GHz + 1,6 GHz) mit 4 GB LPDDR4x RAM
      • 12,2 MP, ƒ/1.8, OIS Hauptkamera mit Dual-Pixel Phasendetektion Autofokus; duale 8,1 MP Selfie-Kameras
      • 64 GB oder 128 GB eingebauter Speicher
      • Qi Drahtloses Laden
      • Wasserdicht nach IP68
      • Android 9.0 Pie
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bevor wir richtig eintauchen jetzt noch ein rein äußerlicher Vergleich des Pixel XL mit seinem kleinen Bruder.
      • Die neue Rückseite dieser Smartphones sieht ähnlich aus wie die Hybridabdeckung der letzten beiden Generationen, aber diesmal ist es nur ein einziges Stück Glas (mit einer teilmattierten Oberfläche).
      • Leider ist Glas bei weitem nicht so langlebig wie Aluminium. Deshalb hoffen wir stark, dass es einen einfachen Weg gibt, dieses Teil auszutauschen, weil es wahrscheinlich häufig kaputt gehen wird.
      • Auf der Vorderseite entdecken wir eine zusätzliche Kamera über den beiden Displays.
      • Ja, du hast richtig gehört - während alle anderen mehr Kameras auf der Rückseite angebracht haben, hat Google genau das Gegenteil gemacht und eine Ultraweitwinkelkamera (entspricht 19 mm) neben die bereits existierende Weitwinkelkamera (entspricht 28 mm) gesetzt.
      • Ganz exklusiv gibt es beim Pixel 3 XL einen trendigen kleinen Roboter Notch, der uns beim Einschalten des Smartphones begrüßt.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Durch die Lautsprecher auf der Vorderseite der beiden Pixel 3 gibt es keine Lautsprechergitter auf dem Aluminiumrahmen.
      • Beim Übereinanderstapeln der zwei Smartphones wird klar, dass eines der beiden etwas mehr XL ist als das andere, aber das ist auch schon der einzige Unterschied.
      • USB-C Ladeanschluss, SIM Kartenslot und Einschalttasten im 80er Jahre Stil sind bei beiden Smartphones vorhanden.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die Außeninspektion ist abgeschlossen, jetzt können wir uns ans Innere begeben.
      • Aus Erfahrung wissen wir, dass ein Saugheber und etwas Schneiden ausreicht, um das Display zu öffnen. Sollte das nicht reichen, können wir immer noch die großen (Heißluft-) Geschütze auffahren.
      • Scheinbar wird auch im Pixel 3 XL wieder Schaumkleber benutzt, aber dieses Jahr ist dieses Zeug irgendwie sehr viel hartnäckiger.
      • Wir holen unseren zuverlässigen iSclack heraus und gehen davon aus, dass wir damit das Display trennen, aber stattdessen löst sich zuerst die Rückabdeckung ab!
      • Die ganze Sache erinnert uns langsam weniger an den Vorgänger des Pixel 3, sondern eher an einen seiner notorisch verklebten Zeitgenossen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
      $69.95
      • Nachdem wir uns jetzt also durch etwas mehr Kleber durchgekämpft haben als erwartet, sind wir endlich drin!
      • Vielleicht dachte Google, dass mehr Kleber für den zusätzlichen Punkt auf der IP Bewertung notwendig wäre, aber wir haben andere Smartphones mit IP68 Bewertung gesehen, die einfacher zu öffnen waren.
      • Zum Glück ist das Kabel des Fingerabdrucksensors lang genug, damit es beim Öffnen des Gerätes nicht von übereifrigen Bastlern zerrissen werden kann.
      • Der Blick ins Innere ist so ziemlich das, was wir erwartet hatten: ein glänzendes neues drahtloses Ladepad, ein Akku, eine Platine, ein paar Kameras und ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite.
      • Was wir weniger erwartet hätten, sind die Metallabdeckungen über dem Motherboard sowie ein SIM-Fach, das irgendwo unter der Lautsprechereinheit versteckt ist.
      • Google dachte wohl, sie könnten uns mit ein paar Schrauben abschrecken? Weit gefehlt, denn wir sind mit einem Torx Bit und 111 anderen Bits für alle Fälle gut vorbereitet.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Der Trend zum hartnäckigen Kleber setzt sich fort, denn die NFC Spule ist fest ans Energiezentrum des Pixel angeklebt. Aber eine Verschnaufpause ist in Sicht!
      • Der Akku ist mit relativ reparaturfreundlichen dehnbaren Klebestreifen befestigt. Mit der richtigen Technik hast du so wenigstens die Chance, ihn leicht auszubauen!
      • Diese Klebestreifen haben uns nicht wirklich weitergeholfen, aber das Pixel 3 hatte mehr Glück.
      • Wir greifen auf die Zahnseiden-Methode zurück, um den Akku herauszuholen, und durchtrennen dabei ein empfindliches Flachbandkabel, das sich unter dem Akku versteckt hat! Gefahr erkannt, Gefahr gebannt - eine Reparaturanleitung wäre hier echt hilfreich gewesen.
      • Der Kleber ist weg und der Akku ist draußen: Das Pixel 3 XL verfügt über 13,2 Wh. Das ist ein kleines bisschen weniger als die 13,6 Wh des Pixel 2 XL und etwa genauso viel wie die 13,28 Wh des originalen Pixel XL.
      • Das Pixel 3 XL schlägt immer noch das iPhone XS Max (12,08 Wh) und kommt dem Galaxy S9+ (13,48 Wh) ziemlich nahe.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Über dem Krater, in dem sich vorher der Akku befunden hat, lösen wir eine Antennen-Abschirmung vom Motherboard.
      • Am südlichen Ende des Smartphones kämpfen wir mit noch mehr Kleber, um etwas abzulösen, das nur wie eine weitere Abschirmung aussieht.
      • Eine weitere Falle! Diese Abschirmung ist in Wirklichkeit das Lautsprechergehäuse, dass wir gerade beim Versuch, an die darunterlegenden Komponenten zu kommen, aus Versehen zerbrochen haben.
      • Das Lautsprechergehäuse ist mit wasserfestem Kleber versiegelt und diese Versiegelung muss aufgebrochen werden, um an die Anschlüsse auf dem Daughterboard heranzukommen, die häufig gewartet werden müssen.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Die Abschirmungen sind nun alle entfernt, und wir können endlich einen Blick auf das Motherboard des allerneuesten Pixel werfen.
      • Beim Ausbau der Platine sind die Unmengen an Wärmeleitpaste auf der Unterseite nicht zu übersehen. Sie dient dazu, die Wärme der hart arbeitenden Chips auf den Metallrahmen zu übertragen.
      • Das scheint doch ziemlich viel Wärmeleitpaste zu sein, aber leistungsstarke Hardware produziert eben viel Wärme.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Dieser ganze Kleber hat uns ziemlich fertig gemacht, also setzten wir uns erst mal einen Moment hin und studieren in aller Ruhe die Chips:
      • Micron MT53D1024M32D4DT-046 AIT:D 4 GB LPDDR4X DRAM geschichtet über einen Qualcomm Snapdragon 845
      • Skhynix H28S7Q302BMR 64 GB NAND-Flash (Universal Flash-Speicher)
      • Google SR3HX Pixel Visual Core (wie auch im Pixel 2 XL)
      • Qualcomm SDR845 RF Transceiver
      • Qualcomm QPM2622 und QPM2642 Low- und High-Band-Leistungsverstärkermodul (PAMiD)
      • Qualcomm QET4100 40MHz Envelope Tracker
      • Qualcomm PMI8998 PMIC
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Und vielleicht noch ein paar mehr ...
      • Google H1C2M Titan M Security-Chip
      • IDT P9221 Qi kabelloser Ladeempfänger
      • Qualcomm WCD9340 Aqstic Audio Codec
      • Qualcomm QDM3620, QDM3670, QDM3671 Diversity Empfänger-Module
      • Qualcomm PM845 Power Management IC
      • Murata 1QB SS8601001, wahrscheinlich ein WLAN-Modul
      • Qualcomm QPM2635, wahrscheinlich ein Mid-Band Leistungsverstärkermodul
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Okay, nur noch ein ganz kleines bisschen, wir können einfach nicht anders:
      • Cirrus Logic CS40L20 Audioverstärker
      • Bosch Sensortec BMI160 16-Bit, 3-Achsen-Beschleunigungssensor/Gyroskop
      • Bosch Sensortec BMP388 Drucksensor
      • Maxim Integrated MAX11261 24-Bit, 6-Kanal-Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler
      • Cirrus Logic CS35L36 Audioverstärker
      • NXP Halbleiter PN81B NFC-Controller
      • Qualcomm PM8005 Power-Management-IC
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Wir holen vorsichtig den linken Augapfel die Weitwinkelkamera heraus, die leicht am Rahmen festgeklebt ist.
      • Google zufolge kannst du mit dieser zusätzlichen Kamera mehr Freunde in deine Selfies quetschen, und das macht sie zu ... Groupies?
      • Auf der Rückseite setzt Google mal wieder darauf, dass AI einem einzelnen Sensor dabei helfen kann, die Arbeit von zweien zu erledigen.
      • Wenn man sich auf frühe Berichte beruft, haben sie vielleicht sogar recht. Man munkelt, dass es sich um einen leicht verbesserten Sony IMX363 Sensor handelt, der Rest liegt beim Pixel Visual Core.
      • Ein Knowles-MEMS-Mikrofon ist ebenfalls oben in der Mitte des Gehäuses zu sehen
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Das Daughterboard kommt ohne große Umstände heraus und nimmt gleich den USB-C Anschluss, den SIM Einschub sowie etwas Antennen-Hardware mit sich.
      • Der Vibrationsmotor verlässt seinen Platz eher etwas wiederwillig, aber unser Halberd Spudger kann sehr überzeugend sein.
      • Dieser Vibrationsmotor soll seit letztem Jahr angeblich verbessert worden sein, und daher jetzt ein noch präziseres haptisches Feedback liefern können.
      • Die Dehnungsmessstreifen kommen heraus und sehen so knuddelig aus wie eh und je.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Im Namen der Wissenschaft haben wir entschieden, unser Display ganz auseinanderzunehmen, um seinen Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Es leistet starken Widerstand, aber der Hitze, unserer Geduld und unserer positiven Einstellung ist es nicht gewachsen.
      • Zuerst werden wir vom schwarzen Rand des Rahmens in die Irre geführt, da es so aussieht, als ob das Display nach unten in den Rahmen gebogen ist. Zukünftige Bastler, habt Acht!
      • Bitte einen Trommelwirbel ... es ist ein Samsung! Es hat überall Gerüchte gegeben, aber es sieht so aus, als ob Google dieses Jahr die zuverlässigen AMOLED Bildschirme von Samsung benutzt.
      • Die Samsung Bildschirme sollten etwas zuverlässiger sein als die vom letzten Jahr, aber leider bringen sie auch eine Samsung Reparatur Prozedur mit sich.
      • Der Austausch eines Pixel 3 Bildschirms wird eine knifflige Angelegenheit sein und wird wahrscheinlich den Austausch des gesamten Rahmens erfordern.
      • Und zu guter Letzt befindet sich noch ein einsamer Chip auf dem Displaykabel:
      • Samsung S6SY761X Touch Controller (wie beim S9+)
      • GigaDevice GD25LQ80 8 Mb serieller Flash-Speicher
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Teardown Update: Aufgrund Eurer Nachfragen haben wir in der Zwischenzeit auch das Display des kleineren Pixel 3 zerlegt und wisst ihr was? Dort haben wir ein LG Display gefunden!
      • Die Situation ist also dieses Jahr genau andersherum: Letztes Jahr hatte das Pixel 2 ein Samsung-Display und der große Bruder ein Display von LG.
      • Gerüchten zufolge hat LG hart daran gearbeitet, seine OLED-Mobiltechnologie zu verbessern – wir sind gespannt, wie es mit dem neuen Display in diesem Jahr läuft.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 3 XL Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hier sind all die hübschen Einzelteile des Galaxy Pixel!
      • Bist du heiß auf weitere Teardowns? Das Videoteam hat einen Video Teardown des Pixel 3 gemacht!
      • Anscheinend ist das Pixel ein bisschen zu viel mit dem Störenfried Galaxy herumgehangen und die uns vertrauten Antennen-Baugruppen, einen bockigen Akku und ein schwer zu ersetzendes Display von Samsung übernommen!
      • Nicht genug damit, dass man das ganze Smartphone auseinandernehmen muss, um ein kaputtes Display zu tauschen, jetzt musst du auch noch an die Rückseite denken. Das Rückglas des Pixel 2 XL bedeckte 20% der Oberfläche, beim Pixel 3 XL ist die Rückabdeckung zu 100% zerbrechlich. Was die Reparierbarkeit angeht ist das eher schlecht...
      Frag FixBot
    17. Fazit
      • Die einzigen verwendeten Schrauben sind T3 Torx Schrauben.
      • Der Akku wird mit reparaturfreundlichen dehnbaren Klebestreifen befestigt.
      • Runde Dichtungsringe und Kleber für die Wasserdichtigkeit erschweren Reparaturen, allerdings verringern sie das Risiko einer Reparatur durch Wasserschäden.
      • Displayreparaturen sind wesentlich komplizierter als bei vorherigen Modellen, man muss dazu das ganze Smartphone auseinandernehmen.
      • Um egal welche Komponente zu warten, musst du mühselig die gläserne Rückabdeckung ablösen (und hinterher wieder ankleben).
      • Durch eine Vorderseite und eine Rückseite aus Glas ist bei einem Sturz das Risiko eines Bruchs wesentlich höher.
      Reparierbarkeits-Index
      4
      Reparierbarkeit 4 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
43 Kommentare zur Anleitung
It’s been rumored that the front stereo speakers are louder and more crisp than the 2XL. Is there a visual size difference in the speakers themselves?
Derek Champagne - Antwort Teilen
The new speaker housing looks a little bigger and might be sealed better than the old one. I’m no speaker expert though, so I’m not sure how much of a difference the new design makes, or if the driver is just better.
Adam O'Camb - Antwort Teilen
To be clear, are BOTH the Pixel 3 and 3XL using Samsung screens? Please say yes.
Benoit Pronovost - Antwort Teilen
I came to ask the same question, so I'm subscribing to hear the answer!
David Jordan Nestor - Antwort Teilen
Surprise: it’s a LG panel! We’ve added step 14 to reflect this. Thank you for all your patience!
Arthur Shi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 203,209
